Нужен ли деформационный шов между АБК и пром. зданием, оборудованным мостовыми кранами?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужен ли деформационный шов между АБК и пром. зданием, оборудованным мостовыми кранами?
Непрочитано 10.09.2017, 11:02 #1
Evgeny31
Доброго времени суток.
Имеется здание. Часть шагов выделено под АБК, другая часть - склад с мостовым краном. Нужно ли разделять данные помещения деформационным швом? Имеется ли где-нибудь в нормах или пособиях разъяснения по данному вопросу?
Добавлено: каркас металлический.
Заранее всем спасибо.
Название: АБК с пром.зданием.jpg
Последний раз редактировалось Evgeny31, 10.09.2017 в 13:05.
Непрочитано 10.09.2017, 14:19
Омская птица
если в абк будут постоянно находится рабочие готовые слушать как шумят колеса крана и как он тормозит, бъется об рельс (бывало крановщик засыпал и на полном ходу выбивал торцевую стену, автоматики не было в то время) то можно.
Омская птица вне форума
Непрочитано 10.09.2017, 18:56
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
АБК и цех надо, скорее всего, разделить противопожарной стеной от низа до верха. Технически это проще сделать при помощи д.ш. К тому же - куда должна опереться подкрановая балка если шов не делать? Залезать в АБК или не охватывать один шаг колонн в цеху?
Axe-d вне форума
Непрочитано 10.09.2017, 19:37
CalcProg
Воспользуйся учебником "Металлические конструкции". Том 2. Под редакцией Горева.
Ну бывало и автоматика не срабатывала и тупиковые упоры не помогали (из личного опыта).
Не требуется если одинаковые категории. Не всегда цех - категория А или Б. Все зависит от задания технологов и пожарных, какие категории помещениям они назначат. Сам по себе дш - звукоизоляцией не является и от вибрации не спасёт (из личного опыта).
Последний раз редактировалось CalcProg, 10.09.2017 в 19:43.
CalcProg вне форума
Непрочитано 10.09.2017, 19:49
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от CalcProg Посмотреть сообщение
требуется всегда вне зависимости от категории.
Николай Г. вне форума
Непрочитано 10.09.2017, 20:15
CalcProg
В данном случае противопожарная стена нужна так, как склад. Кровля разрезается противопожарной стеной, если кровля выполнена из горючих материалов.
Возможно нормы изменились, но раньше было так!
CalcProg вне форума
Непрочитано 11.09.2017, 07:40
Serge Krasnikov
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
АБК бывают разными, там могут быть рабочие, могут быть ИТР, а могут быть просто душевые.
А бывает, что эксплуатировался просто не исправный кран, и механику(ответственному за состояние крана нужно просто намылить шею)
Особенно если этот склад например металлического проката.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 11.09.2017, 09:02
| 1 #8
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Всегда встройки, вставки и пристройки АБК отделялись
Да не суть как важно, от категории лишь зависит тип противопожарной преграды. Актуальный см. СП 4 п. 6.1.41 и 6.1.42. Из старых был СНиП 2.09.04-87 п. 1.23-1.25
Непрочитано 11.09.2017, 09:55
Бахил
Нужен.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2017, 10:33
Evgeny31
То же думал по поводу шумов и вибраций, но прямых указаний по разделению деф. швом не нашел, значит эту проблему можно решить иначе.
В моем случае достаточно противопожарных перегородок. С опиранием ПБ проблем не встретил.
Можно конкретнее ссылку (номер страницы или параграф или...)
Так и есть. Постоянного прибывания людей там не будет. Все помещения - раздевалки и подсобки.
АБК отделятся будет противопожарными перегородками.
Нужен.
Зачем?
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 11.09.2017, 11:13
Axe-d
иллюстратор
Совсем никаких?
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2017, 11:25
Evgeny31
Совсем никаких?
Например так
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 11.09.2017, 16:31
CalcProg
тогда да не надо, но из практики на складе металлопроката может оказаться всё что угодно и бочки с лаком и балоны с кислородом.
CalcProg вне форума
Непрочитано 11.09.2017, 16:43
Serge Krasnikov
Сразу видать, что вы не производственник.
Непрочитано 11.09.2017, 19:12
gogaru
АБК в два этажа с монолитным перекрытием и соответственно доп. колоннами и ригелями. Жёсткость ПК и АБК будет отличаться, что скажется на допустимой разнице перемещений следовательно лучше отрезать. Если сейсмика так и рекомендуется даже.
gogaru вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2017, 04:12
Evgeny31
Сообщение от gogaru Посмотреть сообщение
Что касается жесткостей и перемещений, то в данном конкретном случае это не существенно. Сейсмики нет.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 12.09.2017, 04:49
Бармаглотище
КМ, КМД
Так забавно, когда при торможении крана карандаши по столу катаются... А при ударе об упор даже чай пытается выплеснуться из кружки.
Да-да, сидел я в таком АБК, каркас которого был к каркасу производственного цеха с торца присобачен. Незабываемые ощущения.
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2017, 05:02
Evgeny31
В данном АБК не будет мест постоянного прибывания людей.
Что касается вибраций и ударов, считаете деф. шов решит эту проблему?
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 12.09.2017, 05:39
Бармаглотище
КМ, КМД
Мне почему-то кажется, что всякие толчки, удары и прочие последствия движения кранов плохо передаются через воздух.
Автор темы   Непрочитано 12.09.2017, 06:03
Evgeny31
То же так считаю, однако, CalcProg в посте №4 утверждает обратное. Вот и сомнения нужен д.ш. или нет, раз толку мало.
Evgeny31 вне форума
Нужен ли деформационный шов в мон. фундаментной плите? Galchona Конструкции зданий и сооружений 11 28.11.2019 11:34
Гидроизоляция проема в стенах подвала между секциями здания через деформационный шов Tyhig Основания и фундаменты 2 11.03.2014 17:43
Нужен ли деформационный шов ? Parker Конструкции зданий и сооружений 3 20.11.2012 17:53
Деформационный шов между существующим и возводимым зданием(кирп.) sbkonstr Конструкции зданий и сооружений 8 02.06.2008 12:37
