Как распечатать файл "в печать" сгенерированный в SCAD-е
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Как распечатать файл "в печать" сгенерированный в SCAD-е
Непрочитано 18.10.2007, 13:38 #1
Курмышанец
КЖ
Петербург
При печати в SCAD-е есть фунция "печать в файл". Генерируется файл без расширения. Вопрос как его запустить на принтер?
Непрочитано 19.10.2007, 13:50
Во-первых, топик-апить бесполезно. Во-вторых, посмотри этот файл тем же самым F3 из-под Total Commander'a или FARa - на основании этого уже можно решать (как правило) чем открывать. И, наконец, последнее: лечение по фотографиям и операции по телеграфу обычно не практикуются. Пациент где?
Автор темы   Непрочитано 19.10.2007, 14:36
Курмышанец
КЖ
Петербург
На сколько я помню, раньше таким файлам присваиволось расширение .prn и их както запускали на печать.
А создаётся он так:
Курмышанец вне форума
Непрочитано 19.10.2007, 14:51
Это файл с ESC-кодами для прямой обработки принтером. Не вскрываемо, по-моему. Печатай в Microsoft Office Printer, получишь растр, который потом и распознавай. Ну или в pdf.
Сугубо ИМХО
Непрочитано 19.10.2007, 15:24
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Блин! У меня тоже не работает!
До того, как не были подключены сетевые принтеры, при нажатии кнопки "печать" атоматически открывался Microsoft Office Document Imaging, потом я делал "сохранить как" и файл сохранялся с расширением tiff. Теперь печатаю через сеть, а печать "в файл" - та же проблема! Кстати касается не только Скада. Кстати перестала работать прога PromoPDF (печатает "в файл" формата PDF) Тоже непонятный глюк.
Может и правда кто поможет?!
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2007, 16:05
Курмышанец
КЖ
Петербург
ОГРОМНОЕ ВАМ спасибо!!!
Непрочитано 24.05.2010, 18:32
Айнар
Москау
Хотелось бы вернуться к вопросу о птичках. Можно ли картинки из СКАДа сразу получать векторными, чтобы потом их таких легковесных и красивых вставлять в Вордец? Пытался печатать в EPS но Ворд отказался принимать такой EPS. Пытался печатать в EMF, но он получился слишком большой. Вообще в принципе возможно ли получить из СКАДа полноценный векторный рисунок?
Айнар вне форума
Непрочитано 24.05.2010, 19:31
OXOTHUK
конструктор ПГС
РФ, Р.Бурятия, Улан-Удэ
<phrase 1= Отправить сообщение для OXOTHUK с помощью Skype™
Фтопку векторность !)
скрины рулят, особенно для ворда,
больше года пользуюсь скринами - только положительные отзывы,
можно даже разработчикам порекомендовать встроить скринкапчу в скад.
неплохие грабберы - greenshot или Zscreen,
хотя на сорсфордже таких сотни.
OXOTHUK вне форума
Непрочитано 24.05.2010, 21:35
Айнар
Москау
Сообщение от OXOTHUK Посмотреть сообщение
Насколько я понимаю копирование экрана дает растровую картинку, которая весит сотни килобайт, в расчетном томе таких картинок может быть около сотни и файл может весить десятки мегабайт, что не есть хорошо. Картинки из расчетных программ, сохраняемые в растровых форматах содержат много лишней информации. Векторная форма для них наиболее логична, поскольку всякие эпюры и поля напряжений построены из отрезков.
Айнар вне форума
Непрочитано 24.05.2010, 22:26
Картинки в Word можно и не внедрять А вставлять ссылками (спасибо maestro, научил).
Непрочитано 24.05.2010, 23:48
Айнар
Москау
Это как в старом анекдоте про крутые электронные часы с внешней батареей иксреф это чудесно, но хотелось бы иметь один нетяжелый файл без причиндалов и надобности делать байнд.
Айнар вне форума
Непрочитано 25.05.2010, 03:38
Португалец
Structure engineer
All World
Сообщение от Айнар Посмотреть сообщение
Скадовский векторный рисунок довольно тяжелый, поскольку там очень много лишних линий и заливок, многократно наложенных на друг-друга. Я делал оформление скадовских расчетов в векторном виде, небольшой расчетец в pdf занимает порядка 15-20 MB.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Непрочитано 25.05.2010, 09:51
Козерог
Для вывода на печать файла XXX.prn:
В командной строке набрать copy /b XXX.prn PRN.
XXX.prn - имя файла. Может быть любым, как и расширение.
вместо PRN можно, по-моему, указывать непосредственно порт, к которому подключен принтер.
Файлы типа ".prn" очень много "весят", но очень сильно сжимаются, к примеру RAR'ом. Корректно будет работать только с той моделью принтера, для которой создавалась печать.
Козерог вне форума
Непрочитано 25.05.2010, 11:02
Айнар
Москау
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Это не чистый векторный рисунок, это попытка векторизации растра, поэтому он такой тяжелый. Я хотел узнать, возможно ли, в принципе, получить настоящий векторный рисунок.
Айнар вне форума
Непрочитано 25.05.2010, 14:02
OXOTHUK
конструктор ПГС
Да ну!
Формат PNG для таких целей подходит идеально,
алфавитное сжатие без потери качества для эпюр и изополей и прочих схем с практически несколькими цветами без оттенков по моему личному опыту приводит к 5-15 кБ файлику,
удобоваримость по сравнению с оригинальными файлами wmf не в разы а на порядок,
+ можно даже допотопным mspaint-ом "камменты" крепить =)
ЗЫ:
в какойто ветке уже писал про кропшот и кропшот по тем же координатам.
OXOTHUK вне форума
Непрочитано 25.05.2010, 14:24
Айнар
Москау
Я тоже остановился на этом формате, но насколько я знаю png является векторно-растровым гибридом.
Айнар вне форума
как закрыть файл из лиспа Apelsinov LISP 26 14.08.2019 10:35
Как распечатать несколько файлов за один раз. Lenich AutoCAD 35 27.06.2012 10:53
Как распечатать PLT Janna AutoCAD 9 23.05.2005 09:22
Как найти файл по содержащемуся в нем тексту? Visla AutoCAD 7 09.04.2004 12:16
Как распечатать 3D-объект в AutoCAD'е? Kirill AutoCAD 4 01.09.2003 12:42
