Как найти количество 3D тел определённого размера ?
ТОО
Аршалы
Вот, допустим, мне передали экспортированные из Revit в AutoCAD объекты MEP (трубопроводы, воздуховоды, кабельные лотки). В AutoCAD'е они все представлены в виде 3D тел. Как мне в AuoCAD'е отсортировать, например, воздуховоды? Да никак, если только я не договорюсь с Revit-чиками, чтобы они свои воздуховоды экспортировали в AutoCAD именно на слое "Воздуховоды"...
3D тела можно еще как-то отсортировать, если они выполнены в AutoCAD с помощью специальных процедур типа "Ящик", "Цилиндр" и т.д. |
Profan В какой то степени вы правы, солиды не несут информации, и считать можно только габариты.
Erbol2014 В вашем случае попробуйте этой штукой - 3DСолидБокс |
Екатеринбург
При возможности договориться с передающими можно было бы предложить им создавать свои конструкции не с помощью солидов, а с помощью блоков. Автокад 2013(или даже 2011, короче говоря, когда появились ассоциативные поверхности) и новее позволяет создавать динамические блоки 3D. Ну уж для металлопроката и листовых деталей это совсем несложно. А собрать спецификацию из блоков при правильном подходе...
![]() maratovich а чего рассылки не было ? ----- добавлено через ~5 ч. ----- Кстати, maratovich, вопрос по 3DСолидБокс - а как отделить пластины если в одних есть отверстие, а в других нет ? делаю поиск тел по 3 размерам, находит, но берёт в один список с отверстием и без. ![]() |
Позже будет.
В вашем случае нужно производить поиск "По объему", добавьте в список новую строку, название фигуры и искомый объем. Объем фигуры практически индивидуальный для каждой и поиск будет точный с учетом отверстий и др. |
Civil 3d 2014. Где в Civil 3d 2014 устанавливается стиль размера для выноски метки. | Valery Brelovsky | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 08.04.2014 11:00 |
Где можно найти видеоуроки по AutoCAD Civil 3D? | ekscentrysytet | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 03.11.2011 22:05 |
Как найти центр масс крышки в Компасе без построения 3d модели? | tatyanaSW | Компас | 2 | 15.09.2011 08:27 |
3D проектирование в нефтехимической промышленности. Программы? Опыт? | Andrey.K | Другие CAD системы | 36 | 12.11.2010 13:43 |
Как тело построенное 3D Face превратить в 3D Solid? | Bdod | AutoCAD | 37 | 03.08.2006 11:36 |
