В каких зданиях не возникают усилия от неравномерных осадок?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > В каких зданиях не возникают усилия от неравномерных осадок?
Непрочитано 11.09.2017, 22:31 #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! В СП 22.13330.2011 "Основания зданий и сооружений" в таблице Д.1 упоминаются здания и сооружения, в конструкциях которых не возникают усилия от неравномерных осадок. Подскажите, пожалуйста, а что это за здания? Искренне буду признателен вам за помощь. Всем вам желаю удачи и успехов!!!
Непрочитано 12.09.2017, 07:09
1 | #2
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Например каркас, в котором все стойки защемлены в фундаменте, а все балки покрытия к стойкам приходят шарнирно. При этом связей по колоннам нет.
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 15.09.2017, 22:52
1 | #3
v.psk
Псков
Навскидку так. Тут конечно интересна прежде всего логика нормотворцев.
Интуитивно определение больше подходит для большепролетных стат определимых сооружений, например мостов.
v.psk вне форума
Непрочитано 16.09.2017, 15:45
1 | #4
CAE-Oleg
прочность, теплофизика, гидро-газодинамика
исходя из элементарных рассуждений, осадки в любом здании ВСЕГДА и ВЕЗДЕ неравномерные, хотя бы по следующим причинам:
- разная геология по площади застройки
- разная гидрогеология, как в процессе возведения сооружения, так и в процессе эксплуатации
- неравномерные нагружения внутренних и внешних колонн/стен ..., как в процессе возведения сооружения, так и в процессе эксплуатации
- "постепенное" монтирование элементов здания/сооружения
ну и так далее...
CAE-Oleg вне форума
Непрочитано 16.09.2017, 16:37
1 | 1 #5
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
Антенно-мачтовые сооружения, башни, отдельные стойки в виде опор освещения, ЛЭП и т.д.
Что касаемо зданий - я не могу себе представить кроме расчётной схемы с идеальными шарнирными соединениями ригелей и колонн.
Разве что только здание на фундаментной плите?!
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 16.09.2017, 17:39
1 | #6
csp
"Теоретики" из лир-скадов считают с точностью до наоборот)))
csp вне форума
Непрочитано 18.09.2017, 07:46
1 | 1 #7
мозголом из Самары
Самара
Еще пневмо конструкции
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 18.09.2017, 08:48
1 | #8
В.Д
инженегр
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для В.Д с помощью Skype™
Интересно, что разработчики считают?
В.Д вне форума
Непрочитано 18.09.2017, 09:09
1 | 1 #9
igr
Конструктор
Во всех возникают, только не у всех есть смысл учитывать.
igr вне форума
Непрочитано 18.09.2017, 09:41
1 | #10
UnAtom
Друзья, думаю нам нужно повнимательнее прочитать пункт норм.
"2. Здания и сооружения, в конструкциях которых не возникают усилия от неравномерных осадок"
То есть неравномерные осадки в них могут возникать (как было замечено в #4), а вот усилия от этих самых неравных осадок в конструкциях не возникают.
Теперь представьте конструкцию, у которой одна опора просела, допустим (чисто для науки) на 1см, а другая на 20см. Или единый фундамент получил значительный крен. И вот от такого перекоса ни на одну единицу измерения не изменились продольные и поперечные силы и моменты.
Ваши примеры:
UnAtom вне форума
Непрочитано 18.09.2017, 10:06
1 | #11
Profan
В зданиях, построенных в условиях отсутствия гравитации.
Profan вне форума
Непрочитано 18.09.2017, 10:12
1 | #12
gorbun
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Стандартный однопролетный пром.цех в поперечном сечении. В продольним сечении усилия от разности осадок возникнут только в связевом блоке
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 18.09.2017, 10:31
1 | #13
UnAtom
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Попробуйте посчитать ферму у которой опоры находятся на одном уровне, а затем эту же ферму при этом наклонив в плоскости на несколько градусов (сместив одну опопру). Проверьте усилия в элементах и реакции на опорах. Уверен, увидите разницу.
Но тут, конечно, в нормах есть некоторые оговорки, а именно смещение соседней опоры должно быть в пределах "0,006".
Усложню несколько задачу:
Приведите такие примеры по пункту 2 из Таблицы Д.1 СП 22.13330, чтоб они не упоминались в других пунктах этой таблицы.
UnAtom вне форума
Непрочитано 18.09.2017, 11:22
1 | #14
gorbun
Как я люблю теоретиков, любящих изучать сферических коней в вакууме
Несколько градусов - это сколько? Ну пусть будет 2 градуса - под понятие "несколько" в принципе подходит
18м*tg(2) = 0,63 м.
63 см Карл!
Какой пункт СП допускает такую осадку?
Максимальная осадка - 20см.
arctg(0,2м/18м) = 0,64 градуса! Сильно у вас усилия в ферме поменяются при угле наклона 0,64 градуса?
Строительный подъем плоских типовых ферм - 0,025 - это 1,4 градуса.
Это не оговорка. Это основной параметр. Так как усилия в элементах возникают как раз таки от разности осадок!
Если все здание сядет равомерно хоть на 30 см, то конструкциям здания ничего не будет. Только крыльцо ниже уровня планировки окажется
По какому пункту таблицы мне принимать осадки и разность осадок если у меня одноэтажное пром.здание пролетом 18м с двухэтажной каркасной встройкой пролетом 6м вдоль длинной стороны?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 18.09.2017, 12:14
1 | #15
Искромэн
Offtop: раунд!
Искромэн вне форума
Непрочитано 18.09.2017, 12:15
UnAtom
Вся эта тема носит чисто теоретический характер, если не заметили
18м*tg(2) = 0,63 м.
63 см Карл!
Ну конкретно с вашим случаем спорить не буду. Возможно (без каких либо конкретных данных), разность в осадках не даст вообще никаких отличий в усилиях наземных элементов для двух схем. Но, согласно вашей логике, можно прийти к выводу, что и при намного большей разности осадок, также не возникнет большой (1-3%) разницы в усилиях. И если признаться, то это действительно так и будет. Но почему-то значения разности осадок всё-таки ограничены.
С другой стороны, если заниматься буквоедством, то про усилия сказано "не возникают". То есть изменения не в пределах 0,1...1...5%, а именно не возникают. Так ли это?
Кроме того, ограничения разности осадок, да и осадок в целом, носят ещё и другие цели - эксплуатационные, эстетико-психологические, технологические и т.д.
по п.1 Таблицы Д.1.
UnAtom вне форума
Непрочитано 18.09.2017, 12:56
1 | #17
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
В учебнике Берлинова Основания и фундаменты на стр. 65 есть классификация зданий по жёсткости. К третьему типу он относит гибкие сооружения и комментирует, что у них от неравномерных осадок усилия не возникают. Может это и имеется ввиду в таблице СП... Но это только учебник.
Ilez вне форума
Непрочитано 18.09.2017, 13:01
1 | #18
gorbun
по п.1 Таблицы Д.1.
А для шарнирно-опертой вспомогательной стойки лестничной клетки?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 18.09.2017, 14:11
1 | #19
UnAtom
Сообщение от Ilez Посмотреть сообщение
Вот мне кажется, это уже близко к тому, что имели ввиду авторы по п.2. Таблицы Д.1.
Я в свою очередь к таким зданиям отнёс бы ещё системы с очень гибкими пролётными элементами, то типу подвесной "веревочный" мост со свободным провисанием. Также записал бы сюда надувные ангары и воздухоопорные сооружения. Ещё, если пофантазировать, приходит на ум система по типу трёхшарнирной рамы, только без соединения в районе консолей (надеюсь картинку не надо прикреплять).
Опять таки п.1. , но теперь ещё учёл бы требования по ограничению так называемой "дополнительной осадки".
UnAtom вне форума
Непрочитано 18.09.2017, 16:42
Денис Дубровин
Неравномерные осадки - это если буквально изменение геометрии здания. Что бы при таком не было дополнительных усилий конструкция должна быть механизмом, пусть даже и где-нибудь в отдельном узле. Если это сооружение еще и должно быть устойчиво в гравитационном поле а не сложится когда леса разберут - тогда устойчивость должен обеспечивать вес. Что-то типа Останкино, или мостовых опор тех же подвижных. Такие опоры кстати в галереях применяются постоянно - между двумя отдельно стоящими башнями например.
Денис Дубровин вне форума
Разность осадок между торцевой и продольными стенами Romick Основания и фундаменты 8 19.01.2021 12:37
Проблема в Scad, неимоверные усилия в прогонах кровли. Help Кукурузо_Джон_Горыныч SCAD 25 17.12.2015 15:54
Как транспортировать обезвоженный осадок с ОС Стэл Технологические решения (ТХ) 4 14.07.2015 09:40
