Холодильники - для чего сэндвич снаружи?
Ну так не только несущим каркасом снаружи холодосы славятся, там еще и теплые полы с теплоизоляцией наизнанку делают (как вариант вентподпол). Литературы полно, Яндекс рулит, даже лень показывать. Смысл в том, чтобы линзу мерзлоты под холодильником не поймать.
Может покажете всё-таки? Я не стал бы спрашивать на форуме, если бы что-то нашел.
не вопрос) http://dwg.ru/dnl/2818
А как на них может выпадать конденсат, ведь температура точки росы ниже температуры окружающего воздуха?
Следует ли огнезащитить колонну в местах крепления стеновых сэндвич панелей | Igor1985 | Пожарная безопасность | 2 | 04.12.2016 18:09 |
С чего начать изучение AutoCad и с чего начинать карьеру в строительстве? | kenmamon | Разное | 115 | 11.02.2013 16:30 |
Автомобильные диски с «полкой» — для чего? | tematema | Машиностроение | 3 | 22.11.2011 11:30 |
Складские помещения в Краснодаре. С чего дешевле ? | Alex_93 | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 25.09.2011 14:25 |
Из чего делают пол и крышу в проекте обычного контейнера? | dextron3 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 02.09.2011 11:00 |
