Как повернуть PDF в чертеже?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как повернуть PDF в чертеже?
Непрочитано 18.10.2007, 14:16 #1
Pilot
Проектировщик свиноводство
Имеется:
- чертеж (Акад-2005)
- файл PDF (одна страница)
Через копи-пасте вставляем PDF в чертеж.
Требуется полученную вставку повернуть на 90 град., но не получается.
Попытки:
- по Rotate ориентация ПДФа остается прежней, только смещается вбок.
- изменение угла поворота в свойствах дает тот же результат.
- попытка создать из вставки блок, а потом референт блока повернуть не проходит: при создании блока вставленный ПДФ не попадает в число объектов блока.
- надпись "Paste as block" в контекстном меню недоступна.
- "Paste special" предлагает только 2 варианта - вставка как Акробатовский документ (а это мы уже проходили выше) или как ссылку (не годится).
Непрочитано 18.10.2007, 15:02
Румын
металлист
Питер
А у меня его вообще не получается никак в чертеж вставить, кроме как ярлычком...
Так что не могу проверить идею - попробовать с UCS поизвращаца - вставлять в ЮКС, повернутой на 90 градусов, или чертить в ней. Или на крайний случай в листе чертить, а пдф - в видовом экране повернутом.
Но можети и не сработать - ОЛЕ - оно такое...
(с) Чем шут не чертит
Румын вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2007, 15:19
Pilot
> Румын
А это идея: вставить ПДФ в модель, а в листе повернуть его видовой экран.
Возможно, это одно из решений. Надо будет попробовать.
Pilot вне форума
Непрочитано 18.10.2007, 15:21
Не удалось pdf повернуть. Попробуй pdf вставить через спец вставку _pastespec и выбери "Image Entity"
Непрочитано 18.10.2007, 15:22
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
> Румын
Пробовал. Не поворачивается
Непрочитано 18.10.2007, 15:39
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Сильно похоже на то, что pdf-файл был вставлен как ole-объект.
Если так, то повернуть его в модели не получится.
Вариант - растеризовать pdf-файл в растр (с пом. Acrobat Prof или Photoshop например) и вставить как растр.
Кочетков Андрей вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2007, 15:54
Pilot
> Кочетков Андрей
Растеризовать - я уже думал об этом. Ценой потери качества. Нежелательно, т.к. в ПДФ-е достаточно важная и мелкая информация.
> Всем:
Прошу внимательно читать мой первый пост.
Вариант "Image Entity" в меню _pastespec не появляется (я об этом уже писал).
Т.е. вставляется ПДФ только как ОЛЕ-объект. Или как ссылка, но это мне не подходит.
Pilot вне форума
Непрочитано 18.10.2007, 16:03
Profan
Не знаю, что там находится в PDF'е, но если открыть его в CorelDRAW, сохранить как DWG и ... далее ясно. Может, получится?
Profan вне форума
Непрочитано 18.10.2007, 16:07
> Всем:
Я читал внимательно. Вот после копирования файла в буфер обмена в Adob Reader 7 даже в 2004-ом появляется в диалоговом окне "Image Entity". Просто при этом выборе- объект проецируется как белый прямоугольник и ничего на нем не видно. Может в 2005-ом- по-другому. В 2008-ом pdf при спец. вставке как "Image Entity" - видится прекрасно и поворачивается.
ID:	97  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Хмурый, 18.10.2007 в 16:10. Причина: добавлю картинку
Непрочитано 18.10.2007, 16:28
ытя
Можно повернуть страницу перед вставкой в Acrobat Professional
ытя вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2007, 16:36
Pilot
...Вот после копирования файла в буфер обмена в Adob Reader 7 даже в 2004-ом появляется в диалоговом окне "Image Entity"....
А вот помещать в буфер из-под Адобе-ридера еще не пробовал.
Щас попробуем.
Pilot вне форума
Непрочитано 18.10.2007, 16:37
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Если гора не идет к Магомету....
Поверни основной рисунок, а pdf пусть остается как есть, понимаю не удобно, но как выход думаю сойдет.
zenon вне форума
Непрочитано 18.10.2007, 16:52
Zouss
двойной щелчок на вставке -> откроется Acrobat -> в нем поворачиваем как надо с шагом 90 градусов -> закрываем Acrobat -> корректируем insertion point вставки
как cработает с Acrobat Reader не знаю
Zouss вне форума
Непрочитано 18.10.2007, 17:04
Скучающий
А преобразовать из PDF в CADовский формат нельзя? Я лично проворачивал такой фокус с Aide PDF to DXF converter. Правда, глючит он частенько.
Скучающий вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2007, 18:31
Pilot
Сообщение от Zouss Посмотреть сообщение
Получилось.
Но "автоматом" открылось почему-то в Professional, в то время как по-умолчанию у меня Reader установлен.
2 All
Всем спасибо!
Pilot вне форума
Непрочитано 24.10.2007, 09:39
Димас
джедай
Магадан
как вариант - загнать вставленный пдф в блок, потом его можно будет вертеть как захотите
Димас вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2007, 12:06
Pilot
Сообщение от Димас Посмотреть сообщение
Не получается. Внимательно читай пост 1.
Последний раз редактировалось Pilot, 24.10.2007 в 12:13.
Pilot вне форума
Как автоматически проставить размеры на чертеже? MrKiLLER Программирование 40 22.04.2014 00:13
Как повернуть не относительно горизонтали KorPash AutoCAD 3 11.06.2007 15:17
как повернуть в акаде вьюпорт вместе с содержимым? Александра AutoCAD 7 14.07.2006 15:49
VBA, как просканировать окружности на чертеже? basboy Программирование 6 13.04.2005 16:58
