Autocad 2017 _xline неправильные расстояния
Ну так а что должно получиться-то?
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
Чтобы линии чертились на заданном расстоянии, нужно задать точку объектной привязки и направление.
Направление задается линией объектного отслеживания (F11). Если это отслеживание пропадает при вводе цифр в командной строке, то ее (командную строку) надо закрепить (сделать неплавающей) или включить дин. ввод (F12). См. также Не работает относительный ввод координат первой точки З.Ы. При использовании этого метода (Направление-расстояние) xline становятся не нужны (за исключением опции Биссектриса).
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. |
отрезки это хорошо, но речь идет о беск. линиях.
По вышеописаному способу так ничего и не получилось. Расстояния другие и все тут. Но можно использовать функцию отступ, задавать расстояние и выбирать предыдущую горизонталь или вертикаль. Пример: Команда: _XLINE Укажите точку или [Гор/Вер/Угол/Биссект/Отступ]: О Величина смещения или [Точка] <91.5408>: 70 Выберите линейный объект: Укажите сторону смещения: Выберите линейный объект: Команда: ПРЯМАЯ Укажите точку или [Гор/Вер/Угол/Биссект/Отступ]: О Величина смещения или [Точка] <70.0000>: 90 Выберите линейный объект: Укажите сторону смещения: |
Две! (вернее 1+ множество)
AutoCad 2017. Разрыв между выноской и полкой в мультивыноске | Modis | AutoCAD | 7 | 13.12.2021 03:41 |
Не сохраняется профиль AutoCAD 2017 после закрытия программы | AID88 | AutoCAD | 12 | 10.07.2017 20:14 |
Импорт step файлов в Autocad 2017 | BlackLEON | AutoCAD | 0 | 24.06.2017 18:34 |
Помогите разобраться в причине ошибки в AutoCAD 2017 в создании связи с файлом Excle | Роман Амосов | AutoCAD | 2 | 17.10.2016 14:22 |
