Публикация в ПДФ - нет программы просмотра
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Публикация в ПДФ - нет программы просмотра
Непрочитано 13.09.2017, 08:36 #1
Елееена
Добрый день! Вопрос с публикацией.
Подскажите, пожалуйста, при публикации в ПДФ выдается ошибка - что нет программы просмотра и файл не публикуется. Программа просмотра естественно установлена. И это происходит только с некоторыми файлами. Некоторые публикуются нормально - некоторые выдают такую ошибку. Причем на других компах это файл публикуется нормально. Автокад 2012
Заранее спасибо!
Непрочитано 13.09.2017, 09:12
baksconstructor
А можно приложить пример .dwg тех которые выдают ошибку ?
baksconstructor вне форума
Непрочитано 13.09.2017, 09:27
AlexCondor
инженер
Временно можно снять галку открыть в программе просмотра. А потом разбираться правильно ли установлена сама программа просмотра. Прописана ли в системе.
AlexCondor вне форума
Profan
А можно узнать, что за программа просмотра?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2017, 12:36
Елееена
Галочку снимали - результата нет.
На компе установлен Adobe Acrobat XI Pro.
Другие файлы на этом же компе - публикуются. Не публикуется этот. Но он публикуется на других компах, например на моем. Но на компе автора не работает.
Можно было бы подумать глюк - но это уже не в первый раз и на нескольких компах.
Еще заметили такую закономерность - вообще все чертежи лежат на сервере и оттуда публикуются. Часто помогает - перенос файла с сервера на комп - это помогает, но не всегда. Как-то может связанно с сетью?
Помогите, пожалуйста, идей вообще нет никаких(((
DWG 2010
_пример.dwg (1.08 Мб, 18 просмотров)
Елееена вне форума
Непрочитано 13.09.2017, 12:52
baksconstructor
Елееена Проверил на своём - норма. Кад 2015 + Акро Про.
Попробуйте методом исключения найти причину - по очереди удалите листы и всё что в модели.
Ну если уж ничего не поможет, то можно ваши файлы пакетной печатью печатать.
Непрочитано 13.09.2017, 13:15
Сергей812
попробуйте на более легкий просмоторщик pdf перейти - типа бесплатного Foxit Reader. Мне последние версии Acrobat Reader вообще не нравятся, какой-то он стал "тяжеловорочающимся" для простого просмоторщика)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 14.09.2017, 00:02
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Елееена
Если не секрет, то какой полный путь к этому файлу у пользователя, у которого возникает проблема? Есть ли в нём пробелы и какие-нибудь спецсимволы? Не слишком ли большая длина полного пути (скажем больше 200 символов)?
Ну и взгляните эту статью: https://knowledge.autodesk.com/suppo...in-viewer.html
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2017, 05:00
Елееена
Добрый день! Спасибо всем, кто откликнулся.
Сообщение от baksconstructor Посмотреть сообщение
У меня доступа к серверу нет, сейчас. может на следующей неделе будет. Я не могу проверить сейчас. Дело в том, что и на моем компе печатает. И на другом печатает, с 2012 автокадом, но именно с локального компьютера. Если этот же файл лежит на сервере - этот же самый компьютер и автокад ругаются, что нет просмотрщика. Куда он мог деться??
Кстати, этот файл зависает на 3-ем листе - это обычный лист формата А3, с теме же настойками, что и первый - но когда автокад при печати доходит до него - выдает такую ошибку и публикация останавливается.
Не понимаю, в чем разница между публикацией и пакетной печатью. пробовали печатать через подшивку. Пробовали просто выделять все листы в файле и "публикация выбранных листов" - результат один.
Я думаю тут не в ПДФ программе дело - другие файлы с того же сервера, может даже более тяжелые - печатаются замечательно. Естественно, Adobe Acrobat XI Pro используется не только, для просмотра файлов. Это автокад так его назвал.
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
Длина пути не больше, чем у других файлов, примерно: сервер\проекты\номер_проекта\РД\имя_файла - нет пробелов и спец.символов на всем протяжении пути. Имя файла - 1553_1-01,05-ЭМ.
Статью прочитала. там больше, почему файл не открывается автоматом, если стоит галка -открыть после публикации. У меня же проблема, что не публикуются. не создается. Фиг с ним - сама открою - но нечего открыть. Кстати, по одному листу этот файл печатается в пдф на любом компе. И с сервера тоже.
Елееена вне форума
Непрочитано 14.09.2017, 06:59
baksconstructor
Сообщение от Елееена Посмотреть сообщение
Пакетная печать - это автоматом как руками, а не подшивка - Автоматическая пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели и листов.
Выбор программы для просмотра и печати файлов DWG solaris AutoCAD 6 18.05.2012 10:17
Другие программы для 3D творчества [PC]Contra Другие CAD системы 3 19.11.2008 11:38
Ссылки на программы для расчета стр.конструкций(и не только) X-DeViL Конструкции зданий и сооружений 40 21.10.2008 23:25
VBA-AutoCAD программы для геодезистов, маркшейдеров Sergey Klimkin Программирование 5 05.09.2008 22:55
NanoСПДС: обсуждение работы программы Солидворкер Другие CAD системы 82 14.07.2008 16:27
