Оголённая пред напряжённая арматура, возможно ли усиление?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Оголённая пред напряжённая арматура, возможно ли усиление?
Непрочитано 13.09.2017, 10:29 #1
Денг
Инженер-проектировщик АМС
Екатеринбург
Добрый день. В ж/б столбе обнаружена оголённая пред напряжённая арматура с ржавчиной. Есть ли возможность её как то заделать и усилить, или это уже конец столбу? Мб посоветуете какие-нибудь документы по этой теме. Столб по гост 22687.1-85 .
Непрочитано 13.09.2017, 12:58
| 1 #2
Бахил
А с какого перепугу она "преднапряжённая"?
Бахил вне форума
Непрочитано 13.09.2017, 13:05
v.psk
Псков
В общем случае расчистить, обработать модифицирующих и составами, восстановить зс.
Здесь похоже сильная коррозия арматуры, откололся защитный слой бетона. Надо бы отбить угол и устроить какую-нибудь рубашку, чтобы бетонная нашлепка не отвалилась.
v.psk на форуме
Непрочитано 13.09.2017, 13:20
1 | #4
Virtus
здесь признаки п. 2,5,12 табл.Е1, ГОСТ 31937-2011 - состояние аварийное. Потеря преднапряжения и сцепления арматуры с бетоном на участке. Здесь не просто трещина, а разрыв в кольцевом сечении столба. Под действием повышенных ветровых нагрузок разрушение ускоряется.
Virtus вне форума
Непрочитано 13.09.2017, 13:43
Bel
Structural Engineer
Israel
А где на фотографии преднапряженная арматура ? Вроде бы обычная.
Бетон выглядит новым, арматура с поверхностной коррозией . Плохая заливка и нехватка защитного слоя местами. Если сегрегация не очень глубокая , то вполне можно починить по моему.
Bel вне форума
Непрочитано 13.09.2017, 13:47
eilukha
Она по всей длине оголённая (вдоль продольной трещины). Так что менять надо столб.
eilukha вне форума
Непрочитано 13.09.2017, 13:48
1 | 1 #7
Virtus
Сообщение от Bel Посмотреть сообщение
обратите внимание Столб по гост 22687.1-85
Virtus вне форума
Непрочитано 13.09.2017, 15:48
Bel
Structural Engineer
Israel
Понятно. Я с гостами не знаком.Судил только по фотографии. Так что не знаю в чем там дело.
Bel вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2017, 16:00
Денг
Екатеринбург
Сообщение от Virtus Посмотреть сообщение
Спасибо за гост. Но мне интересно возможно ли просто его заделать как писали выше, или он подлежит замене. Ну и желательно пояснить почему именно такое решение. Буду благодарен)
Денг вне форума
Непрочитано 13.09.2017, 16:06
1 | 1 #10
v.psk
Псков
Повреждения по всей длине столба? Я писал рекомендации применительно к конструкциям без преднапояжения. При недостаточном сцеплении мобет иметь место проскальзывание арматуры, что влияет на прочность, а кроме того и в большей степени на жёсткость и трещинообразование, даже после усиления.
v.psk на форуме
Непрочитано 13.09.2017, 16:29
1 | 1 #11
Virtus
Заделка защитит только арматуру от коррозии ( и то на короткий срок, т.к. потрескается также, как на фото над отверстием), но не восстановит несущую способность столба.
Основной фактор - это снижение несущей способности и долговечности столба.
Судя по фото трещина идет по техн. шву, т.е. изначально качество стойки под вопросом.
Virtus вне форума
Непрочитано 13.09.2017, 16:41
1 | 1 #12
juri18
Инженер
Сообщение от Денг Посмотреть сообщение
Есть ли возможность её как то заделать и усилить?
1. Выше и ниже дырки арматура в бетоне или нет?
2. Как собираетесь устраивать опалубку изнутри?
3. Что с бетоном вдоль трещины? Он сильно отличается цветом. Как далеко тянется трещина?
Вероятнее всего, "конец столбу" настал еще на заводе ЖБИ.
juri18 вне форума
Непрочитано 13.09.2017, 16:53
v.psk
Псков
Вряд ли на заводе. В процессе эксплуатации, вследствии коррозии арматуры образовалась продольная трещина, затем откололся угол столба, или в ближайшей перспективе отколется при развитии коррозии.
Заделка необязательно потрескается и отвалится, если это локальный участок (всей картины мы не видим). При протяженность повреждении можно выполнить рубашку.
Про снижение прочности и жёсткости я писал выше.
... упустил из внимания, что сечение кольцевое
Тс, есть общий снимок? Более удаленный от объекта
.. возможно было механическое повреждение столба
v.psk на форуме
Непрочитано 13.09.2017, 17:45
CalcProg
цитата из ГОСТа:
"Несоблюдение стандарта преследуется по закону
1. Настоящий стандарт распространяется на железобетонные предварительно напряженные конические стойки кольцевого сечения, изготовляемые методом центрифугирования из тяжелого бетона и предназначенные для опор линий электропередачи напряжением 35-750 кВ, и устанавливает конструкцию указанных стоек."
походу косяк при формовке. не доложили бетонную смесь или смесь вытекла при формовке через щели в форме. на арматуре не видно раствора, который там должен быть!
лучше поставить новый.
Последний раз редактировалось CalcProg, 13.09.2017 в 18:01.
CalcProg вне форума
Непрочитано 13.09.2017, 18:16
1 | 1 #15
Profan
Да это фаустпатрон жахнул. Лучше бежать оттуда сломя голову.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2017, 10:39
Денг
Екатеринбург
1. Ну как я вижу из фото то да.
2. Тут то и хочу узнать как вообще эти столбы ремонтируются и вообще возможно ли.
3. Бетон вдоль трещины темнее. Я предполагаю что уже пытались замазать эти трещины. Про дальность трещины ничё нормально сказать не могу есть ещё 2 этих фото и фотом стойки издали на котором ничего не видно. Точно могу сказать что до вершины стоек трещины не доходит и у грунта тоже трещин нету. Я предполагаю что трещина вверх идёт примерно на 1 метр и вниз ну думаю тоже самое. Ну и трещина реально находится на месте шва.
Отверстие находится где-то на середине фото. Снимка лучше нету. На всех удалённых снимках не видно отверстия.
ID:	193576  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	193577  Нажмите на изображение для увеличения
Денг вне форума
Непрочитано 14.09.2017, 10:58
Ramil.dem
На участке трещины удалить защитный слой попробовать очистить арматуры от продуктов коррозия, зачеканить участок на котором удален защитный слой, после этого стянуть столб на дефектом участке стальной обоймой (конструкция обоймы по расчету).
Ramil.dem вне форума
Непрочитано 14.09.2017, 12:25
Virtus
Денг, столб в аварийном состоянии. Подумай, как работает столб и поймешь, что усиление невозможно. А если, еще сделаешь РНС, то скорее всего он будет отрицательным (даже при условии отсутствия дефектов). Замена!
Virtus вне форума
Непрочитано 14.09.2017, 12:38
Ramil.dem
А, почему а аварийном ?
Автор темы   Непрочитано 14.09.2017, 12:43
Денг
Екатеринбург
По расчёту РНС столб проходит с запасом 32% процента. Столб СК26. 2-1-1. Звонили на завод изготовитель таких столбов там вообще предложили просто заделать))) Что они все сколы на производстве просто заделывают)
Денг вне форума
Поперечная арматура в зоне продавливания: какую анкеровку Вы используете? КИСИ1986 Железобетонные конструкции 47 29.03.2022 12:52
Возможно ли усиление существующих свайных фундаментов Иро4ка Основания и фундаменты 41 13.01.2017 11:53
Возможно ли уменьшение толщины фундаментной плиты ? лесник 2009 Основания и фундаменты 57 30.05.2016 13:09
Здраствуйте!!! Подскажите пожалуста, возможно ли в Mathcadе создавать подпрограмы, как это например возможно зделать в C++ или Visual Basic??? yurka3708 Другие CAD системы 8 23.03.2011 21:32
Усиление бутового фундамента roni Основания и фундаменты 1 07.02.2010 00:21
