Почему SCAD при определении РСУ не складывает ветер и сейсмику?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Почему SCAD при определении РСУ не складывает ветер и сейсмику?
Непрочитано 13.09.2017, 12:53 #1
K'TyH
Непрочитано 13.09.2017, 13:01
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
СП 14.13330.2014, абзац после таблицы 2.
IBZ вне форума
Непрочитано 14.09.2017, 09:33
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
И когда статические нагрузки в массы преобразовываете, ветер тоже не нужно учитывать
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Постпроцессор SCAD. Почему коэфф. использ. по прочности при равной массе у квадратной трубы ниже, чем у прямоугольной? Sokrat SCAD 20 16.02.2016 15:23
При назначении жесткости для одного и того же элемента, задаю прокат из каталога Scad и из конструктора сечений, при проверке выдает разные коэффициенты Qy и Qz, почему? Loony_artist SCAD 1 27.11.2015 00:19
Почему если посчитать собственные частоты аналитическим путём, то они будут отличатся от частот полученных в ПК ЛИРА, ПК SCAD, ANSY puhkah Расчетные программы 7 15.04.2011 14:55
Соединение элементов в SCAD. Почему нет момента на опоре? An_at SCAD 2 30.07.2007 13:56
