Возможно учесть 2 значения несущей способности свай в сейсмическом районе?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Возможно учесть 2 значения несущей способности свай в сейсмическом районе?
Непрочитано 14.09.2017, 06:39 #1
Aragorn
Продажа навыков и умений
При расчете свайных фундаментов перехода газопровода через реку в сейсмических районах получается, что максимальная нагрузка на сваю при основном сочетании с учетом ветра составляет 50 тонн, при особом с учетом сейсмики и без ветра составляет 40 тонн. Максимальная допустимая нагрузка на сваю по расчету без сейсмики 55 тонн, с сейсмикой - 45 тонн.
Вот я сижу и думаю, можно так рассматривать 2 ситуации, или максимальную нагрузку на сваю нужно определять только как для сейсмического района?
Был ли опыт прохождения экспертизы с такой ситуацией?
Спасибо.
Непрочитано 14.09.2017, 09:31
UnAtom
В "конструирование" всегда идут результаты расчёта по наиболее невыгодным сочетаниям нагрузок.
Вы всегда обязаны делать расчёт на основное сочетание нагрузок по 1ГПС и 2ГПС. В случае появления особого сочетания (сейсмики) принятые решения следует рассчитать/проверить и на это.
Откуда такие вопросы возникают у вас?
Сейсмика бывает разная, например 7 балов на хороших грунтах, которая иногда не вызывает худшие усилия в элементах по сравнению с 2ГПС.
UnAtom вне форума
Непрочитано 14.09.2017, 13:14
gogaru
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Вопрос вообще интересный.
Я так понимаю что снижение несущей способности идёт за счёт "разжижения" грунта при сейсмике. Вопрос как быстро грунт восстановит свои характеристики и восстановит ли?
Забивным сваям дают отстоятся после забивки, значит и здесь пройдёт время до возврата грунта к своему изначальному состоянию. За этот промежуток времени у Вас случится основное сочетание, при котором свая не понесёт. Вывод: берём несущую способность с учётом сейсмики для обоих сочетаний.
gogaru вне форума
Непрочитано 14.09.2017, 13:21
skam
Инженер-проектировщик, расчетчик
Ялта->Санкт-Петербург
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™
Сообщение от gogaru Посмотреть сообщение
Я думаю снижение нс идет из-за не включения в работу верхнего участка сваи L0
Как мне кажется усилия от основного РСН нужно сравнивать с н.с. сваи по статике, от особого с н.с. сваи по сейсмике.
Последний раз редактировалось skam, 14.09.2017 в 14:48.
skam вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2017, 13:47
Aragorn
Вот и я так же считаю, просто думаю, мало ли, может быть есть какие подводные камни.
Получается в выводах по расчету у меня будет так: при основном сочетании максимальная расчетная нагрузка на сваю составляет 50 тонн и не превышает допустимую 55 тонн, при особом сочетании максимальная расчетная нагрузка на сваю составляет 40 тонн и не превышает допустимую 45 тонн.
Aragorn вне форума
Непрочитано 14.09.2017, 14:04
UnAtom
Ход ваших мыслей вполне понятен, но нормами данная логика не предусмотрена.
Землетрясения бывают разные и не обязательно первое землетрясение будет, допустим, расчётным 8-ми бальным, поэтому все те явления, о которых вы говорите, весьма маловероятны, в отличие от основного сочетания.
В наших нормах даже не предусмотрен случай когда случится более одного "расчётного" землетрясения, а ведь может и 2 и более произойти в течении жизни здания.
Есть правда статьи, в которых описывается "жизнь и проблемы" зданий после ЗТ, но это всё опять таки не по нормам.
Ещё раз повторюсь, расчёты на основное и особое сочетанию это два отдельных расчёта со своими особенностями и в реальность нужно воплощать худший из этих двух вариантов.
UnAtom вне форума
Непрочитано 14.09.2017, 14:52
ProjectMaster
Нужно рассмотреть два случаи и оба отразить в ПЗ.
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 14.09.2017, 15:04
gogaru
СП свайное внимательно почитайте.
п.12.2
При выполнении указанных в подпунктах "а"-"в" расчетов также должны учитываться требования, приведенные в 12.3-12.8.
а там как раз понижающие коэф. в зависимости от грунта. Для стоек на скальных грунтах НС не снижается.
И да, я с вами согласен. Берём максимальную силу на минимальную НС сваи.
gogaru вне форума
Непрочитано 14.09.2017, 15:19
| 2 #9
Бахил
Что за фантазии?
Сообщение от skam Посмотреть сообщение
Только так.
Бахил вне форума
Непрочитано 14.09.2017, 16:45
gogaru
Что за фантазии?
А как ещё трактовать данное указание:
п.12.2
gogaru вне форума
Непрочитано 15.09.2017, 11:35
Бахил
п.12.2
Буквально!
Бахил вне форума
Непрочитано 15.09.2017, 18:31
gogaru
Буквально!
Ну так и принимай НС сваи с учётом сейсмики и не вводи людей в заблуждение.
gogaru вне форума
Непрочитано 15.09.2017, 21:17
| 1 #13
Бахил
Как вы СНиПы читаете?
При сейсмическом воздействии несущая способность сваи снижается вплоть до 0.
Вот на эту пониженную НС и надо проверять особое сочетание.
Основное считается как обычно. Без всякого снижения.
Бахил вне форума
Расчет несущей способности по грунту буронабивных свай. stanislav_1933 Основания и фундаменты 15 24.04.2024 12:46
Достаточно ли несущей способности кирпичной стены 25см с оконными проемами по 2м? CrazyStudent Каменные и армокаменные конструкции 4 29.02.2016 09:45
Нужна ли геология для расчета несущей способности винтовых свай marevo Основания и фундаменты 6 22.06.2012 13:52
Что делать если в сейсмическом районе опирание нижних концов свай приходиться на глинистые грунты с показателем текучести Iэль > 0,5 Марина Савина Основания и фундаменты 27 09.07.2010 20:52
проверка несущей способности стат. неопр. стержневых систем p_sh Прочее. Архитектура и строительство 1 09.09.2005 12:14
