ГОСТ на Бронированные двери
Проектировщик мостов
Уфа
Проектировщик Регистрация: 20.01.2006
бронированные двери? Из броневой стали? Или таки защитные? И таки обязательно ГОСТ? Другие документы с другими названиями не канают?
(Блин! Так где же смайлики???)
Главное - спокойстие... как говаривал незабвенный старик Карлсон. В чём его безусловно поддерживал его друг и соратник - Энгельссон... |
Черновцы
Смайлики - в режиме "Расширенный ответ", который включается при нажатии кнопки "Цитата" или кнопки "Ответ", расположенной слева под последним постом на странице.
В открытом окошке "Быстрый ответ" смайлики недоступны. Режим "Расширенный ответ" включается также при нажатии кнопки "Расширенный ответ", расположенный справа от кнопки "Отправить быстрый ответ" (под окошком быстрого ответа). |
Сварщик Регистрация: 11.06.2007
Днепропетровск
Если у вас есть ГОСТы на это всё, как их можно посмотреть?
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 19.10.2007 в 02:01. |
Да нету на них ГОСТа. Куча разнообразных РД и других малозаконных актов. Каждый выдумывает в силу своей "испорченности" и требований заказчика. Ну, собссно, кроме пулестойких и противопожарных. Там хотя бы методика испытаний более-менее стандартизована. А вот конструкцию испытывать по этим методикм можно какую хош.
GWA18, Вашими бы устами... Я уж как только не извращался... Тока бубном осталось потрясти.... :-( Будем пока обходиться склбочками.
Днепропетровск
Днепропетровск
Буду благодарен любой информации. Что же кассается Российских норм: то у нас , практически вся продукция металлических и бронированных дверей, основывается на ваших нормах.Есть конечно отдельные искры в тёмном царстве, но докопаться до информации практически невозможно.
Днепропетровск
Спросивший-горы перейдёт, а не спросивший-на равнине заблудится.
Вот архивчик. Наслаждайтесь, вы, не умеющий пользоваться поисковиками.
Стандарты оформления чертежей (бумага) | Sleekka | AutoCAD | 23 | 01.12.2011 14:00 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
Изменения в ГОСТах | DGroot | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 13.07.2007 08:33 |
Противоречия в ГОСТ | Alxd | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 01.06.2007 08:55 |
ГОСТ ЕСКД | Apelsinov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 01.03.2004 10:01 |
