Примечания к полилинии
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Примечания к полилинии
Непрочитано 18.09.2017, 05:58 #1
Anadeonit
Здравствуйте.
Прошу подсказать, как можно реализовать примечания полилинии, чтоб текст примечания отображался в столбец? Как убрать надпись CTRL+щелчок для перехода по ссылке?
DWG 2018
Чертеж1.dwg (809.1 Кб, 6 просмотров)
Непрочитано 18.09.2017, 06:34
Profan
Сообщение от Anadeonit Посмотреть сообщение
Убрать AutoCAD, да и Windows заодно.
Profan вне форума
Непрочитано 18.09.2017, 07:29
trir
Такое только с FDO-объектами можно сделать или написать свою САПР
trir на форуме
Непрочитано 18.09.2017, 10:25
pan
добрый человек
Глушь
Только если полилинию сделать блоком с атрибутами.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 18.09.2017, 10:31
Бот
Anadeonit, просьба изменить название темы "Примечания к полилинии" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Непрочитано 18.09.2017, 10:50
Сергей812
А чего вы хотите от стандартного функционала гиперссылок?) Делайте программно: получаете объекты внутри апертуры курсора, в каком то хранилище храните связки: идентификатор объекта - данные к нему, подвешивайтесь на обработчик события изменения положения мыши (причем надо еще задержку ввести - что пользователь какое то время держит курсор на объекте и только тогда показывать, иначе будет дикое мельтешение), формируете тот же WPF window/popup и выводите туда информацию как хотите. Причем это будет универсальное решение - можно будет привязать данные к любому визуальному примитиву, а не только к полилинии.
Ну или использовать софт, который уже имеет данный функционал - а не чертежную доску.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 18.09.2017, 13:11
Boxa
КЖ; C#
"Продолжаем разговор" (с)Карлсон
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=142042&page=2
Boxa вне форума
Непрочитано 18.09.2017, 13:17
trir
trir на форуме
Непрочитано 18.09.2017, 13:41
sertor
Геодезист
Ухта
(скрин).
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 18.09.2017, 13:47
Сергей812
sertor, и убираются подсказки)
Непрочитано 18.09.2017, 14:02
sertor
Геодезист
Ухта
Ну, э.. , это побочный эффект. Главное, для ТС - цель достигнута!
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 18.09.2017, 14:39
Boxa
КЖ; C#
Я же помню , что такая тема уже была... и точно, вот она http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=89918
Boxa вне форума
Контур с штриховкой по полилинии (полилиниям) Rusakov Программирование 14 26.12.2018 21:24
Lisp для подсчета суммы округленных длин сегментов полилинии Alex_Shaton LISP 11 27.09.2017 17:19
.NET Изобретаем велосипед, или как найти ближайшую вершину полилинии? La Persona .NET 14 05.12.2013 10:56
Как указать необходимые участки полилинии makxvl Программирование 5 22.03.2013 09:55
ищу функцию построения 3d полилинии mankurt Программирование 8 07.02.2012 12:43
