Проблема с командой [B]Quick Select[/B]
нашёл в shortcut menu -> Context menu fot edit mode
но она даёт засунуть наксимум под Clipboardб хотелось бы засунуть под deselect all ----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
![]() ![]() Менюшку с Select Semmilar и Deselect All вообще не нашёл, хз как это редактировать. Последний раз редактировалось becejib4ak, 21.09.2017 в 10:50. |
Редактор блоков, проблема при двойном клике | Klim007 | AutoCAD | 5 | 08.09.2024 21:14 |
Проблема с командой оффсет на Автокаде 2011 | DWG2004 | AutoCAD | 3 | 04.08.2011 14:46 |
Проблема в Ansys с командой NUMMRG,ALL | Taran84 | ANSYS | 2 | 11.04.2011 09:45 |
не работает Quick Select | misht | AutoCAD | 3 | 01.09.2007 14:17 |
Проблема: (ssget "_x" <фильтр>) и источник с | Ax3 | Программирование | 12 | 12.08.2007 00:04 |
