Ребристые перекрытия с балками малой жесткости особенности расчета, где смотреть в СП??
Малая жесткость это когда ребро плиты (балка) малой высоты и при расчете нейтральная ось проходит не в балке, а в плите.
----- добавлено через 53 сек. ----- Особенности расчета, вроде: как будет в таком случае работать плита? Насколько она будет задействован? |
Так ведь чуть ли не в каждом учебнике по ЖБК об этом написано.
Смотреть раздел расчета тавровых балок. В СП 8.1.10 |
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
Отлично! Зачем? |
Повторюсь - чуть ли не в каждом учебнике по ЖБК до 1990 года выпуска есть раздел, посвященный этой теме. Многие есть в даунлоаде этого сайта. |
без руководителя. Того что мне нужно, там я не увидел. Искал пока только в Бондаренко. Поищу в других
Залигер, Мурашев, Кальницкий, Дыховичный для начала.
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 25.11.2016 08:27 |
Лира 2013. Помогите разобраться. Где смотреть коэф Кb для заполнения доп характеристик во вкл Жесткости | leisan4ik88 | Лира / Лира-САПР | 7 | 20.11.2016 20:43 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
Особенности расчета слобчатого фундамента по СП 50-101-2004 | Mak | Основания и фундаменты | 7 | 29.09.2011 08:47 |
Особенности расчета элементов с применением пластмас | Askarov | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 26.01.2009 10:09 |
