Может ли лестница Н2 быть расположена в центре многоквартирного жилого дома (башни)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Может ли лестница Н2 быть расположена в центре многоквартирного жилого дома (башни)?
Непрочитано 21.09.2017, 12:27 #1
annelisa
И, соответственно, быть без естественного освещения?
Непрочитано 26.09.2017, 10:20
1 | #2
ale1776
Руководитель группы архитекторов
Несколько лет назад сталкивался с подобной ситуацией. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=100853
Но у меня была вторая лестничная клетка Н1 полностью соответствующая всем требованиям. Дом сейчас введен в эксплуатацию. Но на вводе, как и опасались изначально, было предписание ГАСН о том что лестничная клетка типа Н2 в жилом доме без светового проема быть не может. Лечили расчетом рисков в итоге
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума
Непрочитано 02.10.2017, 00:28
Sofia_Ko
Архитектор
СП 2.13130 п. 5.4.16
В наружных стенах лестничных клеток типа Л1, Н1 и Н3 должны быть предусмотрены на каждом этаже окна, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств, с площадью остекления не менее 1,2 м2. Устройства для открывания окон должны быть расположены не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа.
Никаких указаний о необходимости устройства оконных проёмов для Н2 нет.
СП 1.13130.2009 (Эвакуационные пути и выходы)
4.4.7 Лестничные клетки, за исключением типа Л2 и лестничных клеток подвалов, должны иметь световые проемы площадью не менее 1,2 м в наружных стенах на каждом этаже.
Допускается предусматривать не более 50% внутренних лестничных клеток, предназначенных для эвакуации, без световых проемов в зданиях:
классов Ф2, Ф3 и Ф4 - типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре;
класса Ф5 категории В высотой до 28 м, а категорий Г и Д независимо от высоты здания - типа Н3 с подпором воздуха при пожаре.
Про то, что Ф 1.3 можно проектировать без проёмов, ничего не сказано. Соответственно, на Ваш вопрос имеем отрицательный ответ: нет, нельзя.
Sofia_Ko вне форума
Непрочитано 03.10.2017, 11:39
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Сообщение от Sofia_Ko Посмотреть сообщение
Н2 не допускается в качестве единственной ЛК
fadeaway вне форума
Непрочитано 03.10.2017, 12:37
ale1776
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
Почему? Допускается в отдельных случаях (п.5.4.13 СП1.13130.2009). Только рассматриваемый случай в них явно не входит
ale1776 вне форума
Непрочитано 04.10.2017, 10:51
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Сообщение от ale1776 Посмотреть сообщение
Да, точно. Даже письмо ВНИИПО пару лет назад на форуме на данную тему гуляло.
fadeaway вне форума
На каком расстоянии от окон жилого дома допускается выброс продуктов горения из встроенной в данной жилой дом подземной автостоянки? fadeaway Пожарная безопасность 9 13.02.2016 14:58
Покрытие пожарного проезда многоквартирного жилого дома ooogo Пожарная безопасность 13 04.07.2014 07:45
Как рассчитать какие должны быть размеры оконных проемов в комнатах жилого дома? Michael87 Прочее. Архитектура и строительство 1 02.04.2014 14:46
Конструктивная схема многоквартирного жилого дома Valenok Конструкции зданий и сооружений 24 28.11.2013 19:53
Как рассчитать расстояние от многоквартирного до частного жилого дома? bender_log Прочее. Архитектура и строительство 1 25.11.2013 18:51
