Ломаются 3D объекты AutoCAD
Удали историю создания тел (команда _.brep)
Во-первых это не выход, при этой команде цилиндр превращается в просто тело. Еще можно было пойти на этот шаг, если бы тело перемещалось к ручкам, а не наоборот.
Во-вторых, почему так вообще происходит? Получается чертишь модель, а потом бац, и все накрылось. |
Ну попробуй выполнить _.-wblock
Екатеринбург
Скорее наоборот, это ручки на месте а тела отрисованы в стороне. Причем ,если потянуть за ручку длины цилиндра, но потом вернуть ее на место, то цилиндр отрисовывается там, где он должен быть. Там у вас в чертеже какие-то следы другого приложения (LCAD), может быть в этом проблема?
Екатеринбург
Эта проблема у вас систематически появляется в разных файлах, или только здесь? Если только в этом файле, то тут на пять минут делов подергать цилиндры за ручку длины ,чтобы они встали на свои места. Можно даже через свойства поменять длину, изменив её на 1мм и потом вернуть обратно. Цилиндр встает на место (по крайней мере, у меня срабатывает)
Я с такой ерундой ни разу не сталкивался. |
Систематически и не только у меня. Началось все это с 2018 автокада. Потом когда начали сталкиваться с этим ужасом, на одном компе отформатировать систему, занвоо все утсанвоиди. Поставили автокад 2015. И вот недели две все ок и опять такая ерунда. Уже есть предположение, что 2018 акад испортил сами файлы и если ты из этих файлов возьмёшь любой элемент, то есть шанс, что весь чертеж может потом сломаться. Причем это минимум 3 компьютера с такой проблемой.
----- добавлено через ~4 мин. ----- У акада установлены express tools. Есть ещё одни лисп, но он вообще не связан с 3d. Он для пикетирования планов для трасс. Я не совсем понял, а что там за список такой? |
Взрыв 3D модели Advance Steel и перенос в 3D тело AutoCad | zmejsan | Advance Steel | 4 | 09.09.2016 11:50 |
Публикация 3D моделей AutoCAD на Google Планета Земля | Disney | AutoCAD | 10 | 18.09.2015 10:08 |
Тонирование 3D объектов в AutoCAD 2004 ПОМОГИТЕ | Melvin77 | AutoCAD | 15 | 18.11.2009 17:38 |
AutoCAD Architecture 2008 проблема в 3D | Backbird | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 05.02.2008 16:12 |
