Проблема с толщиной линий при выводе на печать (DWG -> PDF). Помогите решить, пожалуйста.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с толщиной линий при выводе на печать (DWG -> PDF). Помогите решить, пожалуйста.
Непрочитано 26.09.2017, 13:30 #1
JulianCartman
Добрый день. Такая проблема: при переводе DWG в PDF происходит что-то странное с линиями - половина становится очень жирной, пунктиры сливаются, вторая половина становится еле видной, почти прозрачной. В DWG все выглядит хорошо, но как только перевожу в PDF - происходит это. Помогите пожалуйста решить проблему. Прикладываю сам чертеж и его PDF версию, на всякий случай.
P.S. В автокаде полный чайник OIF__6_8.dwg
OIF_6_8-Модель.pdf
Непрочитано 26.09.2017, 14:29
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Таблица стилей печати
zenon вне форума
Непрочитано 26.09.2017, 14:32
1 | 1 #3
matvey53
Инженер-проектировщик
Пересохранил, так должно быть? Добавил А1
Тип файла: pdf 1.pdf (370.5 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: pdf 1 (1).pdf (373.1 Кб, 20 просмотров)
Последний раз редактировалось matvey53, 26.09.2017 в 14:50.
matvey53 вне форума
Непрочитано 26.09.2017, 14:44
AMDen
Сообщение от matvey53 Посмотреть сообщение
так должно быть
Только наверно лучше А1 )
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2017, 15:09
JulianCartman
Спасибо, именно так
JulianCartman вне форума
Помогите решить проблему с настройками(?) автокад 2008, 2015: невозможно одновременно посылать на печать несколько листов Ir4a AutoCAD 1 16.03.2017 15:12
Пожалуйста, помогите разобраться с весом линий и листами. november AutoCAD 9 23.01.2016 17:37
В AutoCAD 2012 не чертит примитивы, мультилинии, помогите пожалуйста решить эту проблему NickyOee AutoCAD 3 09.03.2015 17:58
Проблема с толщиной линий в DXF Sheon Программирование 1 26.06.2012 15:36
Помогите пожалуйста, проблема при печати, появился штамп gotov AutoCAD 2 07.12.2009 04:27
