Не работает команда _ETRANSMIT (ФОРМКОМПЛЕКТ). AutoCAD 2011
Сильно подозреваю, что "накрылись" системные библиотеки, отвечающие за создание и модификацию zip-архивов. Самый простой способ проверить - скопировать любой файл docx / xlsx / cuix, переименовать его в zip и попытаться в Проводнике выполнить двойной клик на zip'e
Сделал как ты сказал с файлом cuix - архив открылся. Архиватор - WinRAR
----- добавлено через ~1 мин. ----- Exe-шник-то тоже не создается, и с созданием папки проблема. Не похоже, что это к дяде Биллу. |
При чем тут WinRAR? zip-архивы открываются штатными средствами Windows уже незнамо сколько лет
![]() Снеси WinRAR полностью (или, как минимум - сними ему ассоциацию с zip) и выполни то, что я предложил. Тот факт, что лично меня уже насторожил.
Точняк!
Про WinRAR я хотел забыть, но сказал ![]() Убрал ассоциацию с zip и вот что вышло (см. вложение). Потом нашел другие zip-файлы. Они открываются, но корёжатся русские имена файлов. Как и в первом случае, похоже, только формат корёжки несколько иной: Цитата:
Как подлечить, не знаешь? ![]() |
Если честно, кроме как пытаться искать варианты восстановления Windows, ничего в голову не приходит. Более-менее нормальный ответ был здесь (https://otvet.mail.ru/question/37692038), но там прописываются ссылки на элементы реестра, которые уже могут быть повреждены.
Попытай своих админов - может, они что смогут сделать.
Настройки AutoCAD 2011 в AutoCAD 2012 | Fedorino | AutoCAD | 1 | 09.11.2011 09:11 |
Extrude по пути - спирали в AutoCAD 2011 не работает. | vn | AutoCAD | 5 | 05.10.2011 07:57 |
При заливке объектов в AutoCAD 2011 виснет система | nikofleks | AutoCAD | 2 | 06.07.2010 11:28 |
