Нужна помощь в создании LISP копирования атрибутов в буфер
Инженер-конструктор
Самара
А также доработанные attin / attout http://autolisp.ru/2016/09/29/anothe...-attout-attin/
Инженер-конструктор Регистрация: 27.10.2016
Самара
Такой вариант не подходит, занимает много времени.
Можно подробней, как с этим работать? Я скопировал версию 0.4, однако код там записан в 1 строку, и при вызове команды att_export логично ничего не происходит, но это из-за того что я не знаю как корректно в блокнот это скопировать. |
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
Думаю, что Ctrl+C - Ctrl+V дольше.
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
Самара
Чаще всего приходится оперативно "накидать" несколько артикулов в готовый шаблон exel, в котором сводная спецификация формируется атвоматически, попутно есть вожность проверить правильность формирования таблиц. Был опыт работы с автоматической выгрузкой всех артикулов скопом, однако присутствуют мелкие ошибки, что на сложных узлах сказывается значительно. А если есть возможность в пару кликов мыши или сочетанием клавиш (без всплывания дополнительных окон, как в _dataextraction например) копировать в буфер и переносить на таблицу, то остальное приходит со сноровкой.
Скачать последнюю версию как *.lsp, загрузить в ACAD, вызывать как att-export и att-import
... если в блоках нет атрибутов.
Самара
Тогда #2, практически без вариантов.
Добавлю: и не стесняться пользоваться консольной версией команды извлечения данных "_.-DATAEXTRACTION" :
Нужна помощь в создании типа линии. | Володька | AutoCAD | 5 | 04.07.2016 05:13 |
Нужна помощь при вставке динамического блока | tonkoshkurovs@mail.ru | LISP | 4 | 17.06.2016 10:53 |
Нужна помощь в написании программы для автокада на автолиспе | 2face | LISP | 1 | 28.05.2015 09:03 |
Нужна помощь | Николай1 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.02.2004 12:47 |
