Прямоугольная металлическая площадка (сверху ПВЛ) расчетная схема
1 вариант предполагает, что настил довольно жесткий и равномерно распределяет нагрузку на балки по всему своему периметру. Усилия распределяются по треугольникам. Например ж.б. плита на четырех опорах.
2 вариант предполагает, что вся нагрузка распределяется лишь на две балки (основные). Например просечка подкрепленная ребрами (второстепенными балками). Я бы для настила принял 2-ой вариант. Более надежный. |
ПВЛ варят только по 2 сторонам...
А если приварить по 4 сторонам, то ведь он же в лишнем направлении не сможет нести большие изгибающие напряжения. При большой нагрузке просто донагрузит первые стороны-направления. А вторые стороны будут только чуть помогать. Речь не идет о маленьких нагрузках. Но при приближении к несущей способности... Голосую за вариант номер 2 с прямоугольным заданием нагрузки. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Бахил, а ты что имел в виду ?
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
ПВЛ вообще по мне так гадость редкая можно применять только в пролете до 700-800 мм(если больше то прогибы и эффект батута, ребра из уголка не предлагать:-)). Я в последние проекты закладывают решетчатый настил по DIN, но и тут есть особенность на него изготовители не разрешают делать многопролетное опирание, только на свой страх и риск. Ну и от подрядчиков требует изготовления этого всего в цеху, а не в поле.
расчетная схема косоура | kisch_ | Прочее. Архитектура и строительство | 33 | 31.08.2015 09:31 |
Какая расчетная схема кирпичного столба? | G R E N | Каменные и армокаменные конструкции | 3 | 28.09.2011 09:13 |
Расчетная схема "Пирамиды" в Лире | DMX | Лира / Лира-САПР | 26 | 06.03.2008 23:17 |
Не импортируется расчетная схема в Лиру 9.2 из AutoCAD 2005. | Chief Justice | Лира / Лира-САПР | 4 | 29.11.2005 12:38 |
