ADT 2014, Как подсветить объект по выбранной маркировки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > ADT 2014, Как подсветить объект по выбранной маркировки?
Непрочитано 28.09.2017, 11:23 #1
kurstep
Здравствуйте, кто силен в Autocad Architecture?, У меня есть план стен, я по ним сделал развертки(вертикальный разрез) , и каждую развертку обозначил через марку спецификацию (то есть марка ссылается на объект стены в плане но находится не рядом со стеной а рядом с разверткой) - можно ли как-то выбрать марку и по ней подсветить или выбрать объект связанной стены (для поиска стены в плане по маркировке)? Знаю что можно подсвечивать объекты через спецификацию, но мне было бы уднобней через маркировку, в ней же должен прописываться путь на ссылочный объект то есть теоретически это возможно, но вот как?
Непрочитано 28.09.2017, 12:36
VitalyAF
Есть пара способов разобраться откуда ноги растут :
1. Изменить экранные настройки для марок (mvblock-ков) для отображение связей.
2. Поместить марки в таблицы и из контекстного меню таблицы высвечивать соответствующие им объекты.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2017, 12:52
kurstep
ооо..., спасибо, 1-ый способ мне понравился, А второй я как понял как раз то что я описывал через спецификации с нажатием ctrl, или вы имели в виду что-то другое?
И еще, можно ли как то изменить выделение объекта через спецификацию, чтоб оно было поярче, пожирнее, другого цвета например?
kurstep вне форума
Непрочитано 28.09.2017, 14:30
VitalyAF
А второй я как понял как раз то что я описывал...
Да, именно он.
Изменить настройки выделения скорее всего не удастся. И зачем если не секрет?
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2017, 14:38
kurstep
Да просто чтобы легче находить было, а то даже при увеличении не сразу в глаза пападаются
kurstep вне форума
Непрочитано 28.09.2017, 16:50
VitalyAF
сделайте две марки, для развёрток и стен...
Развёртки чем делаете, какой объект?
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2017, 17:42
kurstep
Развертки делаю вертикальным разрезом, кстати да, пожно определить линию разреза по 2д РАЗРЕЗУ?
kurstep вне форума
Непрочитано 28.09.2017, 20:01
VitalyAF
...определить линию разреза по 2д РАЗРЕЗУ?
Пример нужен.
Если стен очень много, то я бы попробовал, конвертнув предварительно, Archicad (portable) использовать, там развёртки автоматом можно делать...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 28.09.2017 в 20:07.
VitalyAF вне форума
Как сделать так чтобы OLE объект вставленный в чертеж в качестве подложки не вылелялся? Роман Амосов AutoCAD 5 21.02.2021 19:13
AutoCAD 2014+Raster Design 2014. Постоянная прединсталляция при запуске обычным пользователем! Westroy AutoCAD 4 14.05.2014 10:27
Civil 3d 2014. Где в Civil 3d 2014 устанавливается стиль размера для выноски метки. Valery Brelovsky Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 08.04.2014 11:00
Поскажите, является ли объект линейным? Люля Инженерные сети 4 07.12.2011 19:06
