Каким семейством лучше всего моделировать котлован и замену грунта в Revit 2016
Конструктор Регистрация: 03.01.2011
Бельцы_Молдавия
Не знаю, оно не оно, может подойдет, сам не доходил до котлована и объёма грунта, случайно натолкнулся в нете....
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Tyhig, если нет сложного рельефа, но есть котлован сложной формы, и надо наложить на поверхность котлована ц/п стяжку, гидроизоляцию и т.д. - удобно моделировать грунт через "Модель в контексте" в категории "Обобщенная модель". Сначала большим параллелепипедом моделируем массив грунта, затем "Полыми формами" вырезаем котлован. Уменьшение объема - это объем вынимаемого грунта. Затем на грани "Обобщенной модели" можно наложить "Крышу по грани", в которой задать нужные слои гравия, стяжки и т.д.
После изменения котлована "Крышу" можно автоматически обновить до изменившихся граней.
Мой блог по Revit |
В общем разобрался с топоповерхностями, вопрос худо-бедно решил.
В случае сложных котлованов буду стреляться. ![]()
Не подрезаются стены под крышу в Revit 2016 | rittta17 | Revit | 4 | 21.05.2016 11:50 |
Revit 2016. Вырезать геометрию балок из плиты | Modis | Revit | 0 | 29.03.2016 10:37 |
Помогите выгрузить схему в Revit 2016 из Robot 2016 | ФАХВЕРК | Revit | 10 | 09.02.2016 11:18 |
Автокад Mechanical, какую команду лучше всего использовать д | Jerald | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 02.05.2007 10:01 |
