Revit 2016. Как создать указатель ориентации оси?
Инженер
С-Пб
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Я бы советовал сделать отдельное семейство аннотации с одним кругом и стрелкой и добавлять только на тех видах, где нужны такие обозначения. Если вы сделаете обозначение оси с двумя кругами, то эта ось на всех видах будет так выглядеть, а указание ориентации оси обычно требуется только на узлах и фрагментах.
С-Пб
Спасибо, как вариант.. Если взять эльфа существующее обозначение оси и, помучав, получить орка ось с указанием ориентации, то и правда она (ориентация эта) будет светиться и там, где не нужно..
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Вот указатели на соседние оси.
https://youtu.be/Nha9J6EiJxs |
С-Пб
![]() Кактус нам все равно никто на шоколадку не заменит.. ![]()
Уфа
Расеюшка
Не стал смотреть плагин платный или нет, но разве в Ревите нет платных плагинов? В ревите их очень много, правда из них мало работают как надо.
И тогда встречный вопрос есть в ревите такой платный плагин? Офтоп. Один очень известный продвигатель Теклы, когда не знает как что-то реализовать в программе отвечает: "Поверьте вам это и не надо делать", я как бы коллегам евангелистам передаю данную фразу. например: как посчитать металл в КМ от встроенных узлов адванса? - Поверьте вам это и не надо делать как сделать так чтоб при повороте стандартной балки за ручку в плане или разрезе она не улетала на 10 уровней вверх или вниз? - Поверьте вам это и не надо делать, не поворачивайте её Почему фундамент прилипает к низу колонны, а мне нужен зазор 100 мм? - Поверьте вам это и не надо делать, пусть будет без зазора |
Уфа
В соседней теме лежит файлик с навесом. Весь металл посчитан, включая болты, гайки и шайбы. Правда без встроенных узлов адванса, а со своими семействами. |
Расеюшка
При этом фундамент сделан либо несущей колонной, либо обобщённой моделью либо еще как-нибудь. Хотя я уже лет 7 семейством фундаменты не пользуюсь. Так что ваш ответ корректен только по фундаментам
REVIT 2016. Пересечение балок и перекрытий(и пр. конструкций) | m03g0ed | Revit | 9 | 21.01.2017 15:18 |
Как сохранить шрифт текста при вставке dwg в Revit 2016? | EngSimb | Revit | 4 | 20.07.2016 10:07 |
Не подрезаются стены под крышу в Revit 2016 | rittta17 | Revit | 4 | 21.05.2016 11:50 |
Как создать в REVIT окно с четвертью | anek1 | Revit | 2 | 29.05.2014 02:11 |
