Особенности проектирования зданий по cистеме КУБ-2.5сп в сейсмических районах
Administrator
Offtop: Как переименовать тему?
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Завернет.
п. 6.8.6 СП 14.13330.2014 Расчетная и конструктивная поперечные арматуры плиты должны состоять из стержней периодического профиля диаметром не менее 8 мм, которые следует соединять с продольной рабочей арматурой посредством контактной сварки или концевых отгибов (крюков). В кубе поперечка диаметром 6 мм! Далее - не указан способ соединения этих стержней, а должная быть контактная сварка, обеспечивающая равнопрочность соединения! 6.8.11 Максимальные расстояния между осями колонн в каждом направлении при безбалочных плитах и безбалочных плитах с капителями следует принимать 7,2 м - при сейсмичности 7 баллов, 6,0 м - при сейсмичности 8, 9 баллов. Толщину перекрытий (с капителями и без них) безригельного каркаса следует принимать не менее 1/30 расстояния между осями колонн и не менее 180 мм, класс бетона - не ниже В20. В Кубе толщина плит 160 мм! Последний раз редактировалось Aragorn, 05.10.2017 в 10:02. |
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: А такие сейчас делают?
Проходили, но очень давно. В прошлом веке и при союзе. Пркатывало всё. Правда требовали капители.
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Да вроде там понятно ответили.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Ищу нормы проектирования высотных зданий Китая и Японии | bekkan | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 03.09.2017 16:19 |
Особенности проектирования высотных зданий | GlaS | Прочее. Архитектура и строительство | 52 | 25.08.2013 16:42 |
Литература (серии) для проектирования каркасных жилых зданий?? | Senator Alex | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 02.10.2008 23:35 |
Ингушетия, особенности проектирования! | АнтигероЙ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 14 | 26.08.2008 16:31 |
