Ошибка ли в формуле (98) пособия к снип
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
А как же всякие расчеты на продавливание в том же пособии? Буржуи, вон, вообще флажки под крепление балок варят к середине стенки (полки) колонны из трубы.
На продавливание значительно лучше работает носковая сторона, поскольку рядом приварен второй раскос, а также фланговые швы, расположенные вблизи пояса. Я так думаю. Во всяком случае в СП 16.13330.2011 ничего не поменяли, а остальные ошибки учли.
Первоисточником расчета таких узлов является "Руководство по проектированию стальных конструкций из гнутосварных замкнутых профилей". Там оговорено, что в расчет включаются швы не по всему периметру примыкания.
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 05.10.2017 в 11:48. |
Харьков, Украина
При одиночном примыкании учитываются только боковые швы вдоль стенки пояса. Если бы учитывался весь периметр в формуле было бы (2db+2d). |
В схожей по структуре и описывающие те же случай формуле (Л.5) написано, что для неквадратного раскоса надо вводить еще один множитель, т.е. (Л.5) выведена для раскоса квадратного.
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 05.10.2017 в 13:56. |
Харьков, Украина
Без данных о том как получена эта формула из пособия наверняка не скажешь. Но судя по тому, что формула перепечатывается уже в третьем по счету нормативном документе и построено немало зданий с фермами посчитанными по ней, с большой вероятностью, ошибок там нет.
Нормативная продолжительность выноса сетей СНиП, В, 5, Общ. ук., п. 7 | Tyhig | Технология и организация строительства | 3 | 10.12.2014 08:49 |
Устойчивость балки при изгибе в 2-х плоскостях по СНиП ii-23-81*, СП 53-102-2004 и СП 16.13330.2011 | russ | Металлические конструкции | 1 | 23.07.2014 10:28 |
ограничение нагрузки на поверхность грунта при расчёте активного давления по СНиП 2.06.07-87 | Tyhig | Основания и фундаменты | 4 | 27.07.2011 16:32 |
Откуда вывелись формулы по расчету бесфасоночных соединений Пособия с СНиП 2-23-81* | ascota | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.05.2008 15:48 |
Пособия к СНиП "Стальные конструкции" | Vavan Metallist | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 09.04.2008 15:38 |
