Устойчивость балки при изгибе в 2-х плоскостях по СНиП ii-23-81*, СП 53-102-2004 и СП 16.13330.2011
учусь
Алтай
Харьков, Украина
В формула (34) годится для расчета изгибаемых в одной плоскости элементов. Это не значит, что если дополнительно есть изгиб в другой плоскости его можно проигнорировать. Просто СНиП не оговаривает расчета на устойчивость элемента изгибаемого в двух плоскостях. Выбор методики проверки остается на проектировщике. В формуле 63 добавили учет дополнительного изгиба в другой плоскости, при этом равнодействующая внешних сил проходит через центр изгиба сечения балки. В формуле 70 рассмотрен общий случай проверки, когда балка помимо изгиба в дух плоскостях испытывает стесненное кручение. Про расчет прогонов есть много тем, воспользуйтесь поиском по форуму. |
Расчет ж/б балки в Арбате. По СП и СНиП разница в арматуре в 2 (!) раза. | SerStar | Расчетные программы | 27 | 06.05.2015 10:16 |
Устойчивость стальных балок при изгибе по СП 22.13330.2011 | Ryntik | Металлические конструкции | 13 | 29.07.2013 19:15 |
Общая устойчивость балки изгибаемой в двух плоскостях | 741520 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 16.01.2012 11:32 |
Расчет на устойчивость балки по СНиП II-23-81* | DDlis | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 13.10.2010 22:38 |
