Устойчивость стальных балок при изгибе по СП 22.13330.2011
Vilnius(London)
Ryntik, ты наверное имел ввиду СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81* ".
![]() Последний раз редактировалось Tvorec, 27.07.2013 в 03:02. |
Vilnius(London)
Tvorec, спасибо, да именно СП 16.13330.2011. Одновременно и СП по фундаментам был открыт
![]() И что же он решил? Как определить податливость узла и как рассчитать СниП-ий коеффициент устойчивости при изгибе?))) Последний раз редактировалось Ryntik, 27.07.2013 в 03:31. |
Далее на стр.376 он приводит расчет для двутавровой балки. |
Подскажите редакцию. В той редакции что у меня (Москва.Академия наук СССР 1963.Том II. "Тонкостенные упругие стержни.Принципы построения общей технической теории оболочек") на указанных страницах изгибно-крутильные колебания.
Vilnius(London)
и каковы условия закрепления данной балки? я о возможности(степени податливости) поворота опорного узла вокруг собственной оси балки. И каково место приложения нагрузки(к верхней полки, ниженй, к стенке?)
Последний раз редактировалось Ryntik, 28.07.2013 в 17:18. |
yrubinshtejn, это книга Власов В.З. в "Тонкостенные упругие стержни" - ссылка http://dwg.ru/dnl/9881
1) Действительно, приложение только для балок, которые раскреплены от кручения воокруг продольной оси, поскольку диф.уравнение разрешено из этого условия. Да и, если ваша балка крутится воокруг продольной оси, то об её устойчивости и речи быть не может
![]() 2) Если нагрузка приложена к верхнему поясу балки, то величина критической нагрузки уменьшается (т.е. балка теряет устойчивость при меньшей нагрузке) Если приложена к низу - наоборот, увеличивается. Посему можете принять в некий в запас первый вариант и посчитать по нему. Или можете воспользоваться литературой и посчитать все точно |
Chebyn, я немного перефразирую твой пост - устойчивость не зависит от верхнего или нижнего пояса - зависит от сжатого или растянутого (а соответственное положение поясов - верх или низ - у консоли и у балки на шарнирах имеют разное положение) - и если нагрузка приложена к растянутому поясу, то устойчивость балки выше, чем если нагрузка приложена к сжатому поясу.
![]() Последний раз редактировалось Chebyn, 28.07.2013 в 21:23. |
Vilnius(London)
Какой вопрос - такой ответ.
Видимо не очень известны. Иначе вы бы не спрашивали т.к. знали бы, что в снипе разграничение по приложению нагрузок к сжатым/растянутым поясам введено для того, чтобы учесть тот факт, что критическая сила меняется в зависимости от высоты приложения нагрузки в сечении. Или вы просто возмущены дискриминацией стенки в снипе ? ![]() |
Vilnius(London)
вопрос довольно конкретный. ответа никакого. Настоятельно рекомендую вам читать вопрос, прежде чем отвечать.
снова рекоммендую прочесть вопрос. о влиянии приложения нагрузки к той или иной части балки на ее устойчивость, думается мне, знаю намного больше чем вы. Вопрос только в том, как это реализуется в СниП. Возьмем к примеру высокую главную двутавровую балку(высотой 1000мм). К ней, перпендикулярно, скажем на уровне 250мм от ее центра(в сторону растягивающих усилий) присоединяется второстепенная балка(высотой 200мм). Вы предлогаете считать в запас, считая что нагрузка передается на сжатую полку? Цитата:
Шарнирный узел стальных балок на сварке | beam21 | Металлические конструкции | 18 | 10.12.2021 09:43 |
Узлы сопряжения стальных балок. Нужны знатоки. | plotnik | Металлические конструкции | 272 | 03.12.2015 14:55 |
Стык стальных балок | sheinik | Металлические конструкции | 19 | 09.05.2008 13:39 |
Комбинированное перекрыиие из стальных балок и монолита | Xthnbkkj | Железобетонные конструкции | 4 | 18.04.2008 17:38 |
Ищу сортамент стальных балок с гофрированными стенками. | Розмысл | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 20.03.2008 06:45 |
