Комбинированное перекрыиие из стальных балок и монолита
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Комбинированное перекрыиие из стальных балок и монолита
Непрочитано 17.04.2008, 17:58 #1
Xthnbkkj
инженер-проектировщик
Здание в плане 9x30 м. высотой 9 м. стены кирп. 640 и 510 мм. поскажите примеры расчёта и устройства комбиниорованного или полностью монолитного перекрытия (для создания 2 этажа) Здание не эксплуатируется, назначение 2 этажа - офис.
Непрочитано 18.04.2008, 10:32
Lexa_MK
проектировщик
Поволжье
Можно бросить балки пролетом 9м (шаг и сечение по расчету).
По балкам - монолитное перекрытие по профнастилу.
"Рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом" есть на этом сайте.
Lexa_MK вне форума
Непрочитано 18.04.2008, 10:54
Liam
Бумагомаратель
Пермь
чтобы избавится от балок на потолке 1 этажа:
- главные балки двутавровые на 9м пролет с шагом 3 м
- второстепенные балки на нижние полки главных с шагом 1.0-1.5 м
- несъемная опалубка из ЦСП толщиной не менее 20 мм на нижние полки второстепенных балок
- монолитный ж.б. по ЦСП - 80-100 мм
- наливной пенобетон D400 до верха главных балок
- стяжка ЦПР
металл окрашивается огнезащитным составом или обшивается снизу 2 слоями ГВЛ по 14 мм
Liam вне форума
Непрочитано 18.04.2008, 17:09
str02
питер
убейте бота
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 18.04.2008, 17:38
> str02: Кого??
Шарнирный узел стальных балок на сварке beam21 Металлические конструкции 18 10.12.2021 09:43
Узлы сопряжения стальных балок. Нужны знатоки. plotnik Металлические конструкции 272 03.12.2015 14:55
Ищу сортамент стальных балок с гофрированными стенками. Розмысл Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 20.03.2008 06:45
