Усилия в грунтовом анкере.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Усилия в грунтовом анкере.
Непрочитано 06.10.2017, 09:31 #1
Григорий 131.13333
Всем доброго времени суток! Вопрос такого характера, необходимо рассчитать ограждение котлована, выбранное конструктивное и технологическое решение от меня не зависит. Схемы прикладываю. Считаю ручками и в проге GeoWall. Выполнил расчеты по:
1. Книга Сорочанский (В ВСН аналогичная теория) (можно аналитическим и графическим методом)
2. По методике ГеоWAll
3. По методике чей- то диссертации.
4. В самой проге ГеоВол
Сами расчеты в экселе. Теория в приложения. Там брал все формулы. Интересует усилие в анкерной свае. ГеоВол твердит 10 т, по другим методикам вообще хрень. Графическим методом силовой многоугольник не строится.
Вопрос: где правда?)
ID:	194417  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Sherstyanyh-mag-2011.pdf (7.93 Мб, 71 просмотров)
Тип файла: pdf 56_PSV200712.pdf (207.4 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: xlsx РАсчет несущей способности анкерной сваи.xlsx (14.6 Кб, 50 просмотров)
Непрочитано 06.10.2017, 14:20
Podpolie
А бес его знает, где правда..... Какие то профессора (свежеиспеченные), диссертанты мутные...)))).
Что там Вы помимо ф-м свойств грунтов в расчет закладываете.... Где грунтовые воды, где нагрузки на поверхности.....? Из оперы будет ли держаться саморез в гипсокартоне))).
Берите по программе GЕОWALL, с большим запасом, если задать нагрузку на поверхности в районе от 5т/м2.
Почитайте архив форума - тут тем по шпунту много.
Можно вообще от анкеров отказаться.... в консольном варианте. Котлован мелкий - 4 метра всего. Правда придется защемление ниже дна котлована увеличить.
Podpolie вне форума
Непрочитано 06.10.2017, 14:50
ETCartman
Попробуйте PCSheetPileWall
http://members.ziggo.nl/wolsink/
Там есть теория тоже в справке
ETCartman вне форума
Непрочитано 06.10.2017, 16:37
Дмитррр
НЛО
Анкерная плита-то есть?
Наглазок 10 тонн вполне может быть.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2017, 07:14
Григорий 131.13333
Да дело даже не в нагрузках, а в самом понимании что и как должно быть, это для примера я задался такими условиями. Изначально предлагалось выполнить обычный шпунт (консольный) из проката. Но заказчик подумал, что так лучше. Поэтому именно так и никак иначе.
Анкерной плиты нет, есть анкерная свая. Я вот и думаю 10 тонн. Если взять обычную балку, ведь шпунт по сути грубо можно приравнять к ней, сверху опора анкера, снизу защемление из грунтового массива., и приложить к ней активную нагрузку от грунта, то 10-ю тоннами реакции там и не пахнет.
Григорий 131.13333 вне форума
Непрочитано 07.10.2017, 11:58
kruz
Сообщение от Григорий 131.13333 Посмотреть сообщение
точно заказчик? А может он ещё сметы не видел?
Это почему? Посчитайте по Б-Л. Тем более этот метод всегда завышает усилие в анкере на 25-30%, так что с запасом.
kruz вне форума
Усилия от пульсации ветра не больше, чем от стат ветра. Почему? лира сапр 2015 Алексей_308 Лира / Лира-САПР 6 13.04.2017 13:29
Какие усилия следует делить на коэффициент условий работы Мкр в соответствии с п.5.14 СНиПа II-7-81* "Строительство в сейсмических районах"(Актуализированная редакция) Nick Kononenko Металлические конструкции 5 04.03.2017 10:11
На какие усилия считать узел? Ученик 97 Металлические конструкции 38 04.10.2015 12:10
Усилия в "Таблице сечений и усилий" Leibovits Конструкции зданий и сооружений 4 18.04.2012 23:05
Помогите проверить усилия в своде (правильно все?) Negodyai Прочее. Программное обеспечение 1 26.11.2006 21:18
