Помогите с расчетом, как перевести распределеную нагрузку на плиту к нагрузке на опорные балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Помогите с расчетом, как перевести распределеную нагрузку на плиту к нагрузке на опорные балки
Непрочитано 06.10.2017, 16:54 #1
Shmitd
Есть рама стола на которую распределено будет приходиться нагрузка в 2т. Соответственно рассчитывая балки по периметру беру схему приложенную в картинке.
Получаем что на раму без учета веса верхнего перекрытия, действует распределенная сила р=Р/S=2000/6=335кг/м2
Строим эпюру согласно приложенному значению получаем две эпюры с максимальным значением 335кг/м и на него проверяем соответственно 3м балку как более нагруженную?
Хоть и вся поверхность стола приходиться не только на каркас но и на поперечные балки в расчет их не принимаем? Они скорее даже идут в плюс нагрузке на 3-х метровую балку. И служат только для того что бы было возможным уменьшить толщину перекрытия верхнего слоя?
А поперечные трубы выбираем по схеме также приложенной в картинке. И определяем сечение поперечных балок.?
Что-то я в конце дня начал сомневаться в своих рассуждениях поэтому решил спросить совета. Благодарен за помощь
ID:	194441  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Для расчета.jpg
ID:	194442  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	194443  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Shmitd, 06.10.2017 в 22:52.
Непрочитано 06.10.2017, 17:18
roman39
Проверяй две балки
1. пролетом 2 метра загруженные линейной распределенной нагрузкой 335/2=168 кг/м
2. пролетом 3 метра загруженную опорными реакциями балок пролетом 2 м. Или линейной распределенной нагрузкой 335 кг/м
roman39 вне форума
Непрочитано 06.10.2017, 20:05
Дмитррр
НЛО
Тут надо чётко представлять что за нагрузка и что за конструкция. Я по картинкам этого не понял.
Возможно всю нагрузку надо приложить как раз на поперечные балки (которых 5 штук в центре?). И посчитать для начала их. А потом уже взять каркас (периметр?) и приложить к нему реакции от этих поперечин.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2017, 23:14
Shmitd
Четыре ножки у стола (так скажем) стол сваренн иза балок надо подобрать балки. Сверху лист или плита которая воспринимает 2000 кг распределенной нагрузки.
Сообщение от roman39 Посмотреть сообщение
Проверяй две балки
Спасибо. Вопрос как раз возник как лучше расположить балки в нутрии периметра поперек или вдоль. И если считать по 2 му пункту то брать нагрузку на 5 или 7 балок а потом прикладывать по точкам+ еще распределеную нагрузку или посчитать как будто балки как прогоны на фермах и передают нагрузку в точке опоры.
Shmitd вне форума
Помогите пожалуйста с расчетом многослойной перегородки на звукоизоляцию. MAX084935 Архитектура 5 11.01.2016 06:49
Деревянные стропила, помогите с расчетом VST88 Прочее. Архитектура и строительство 2 03.11.2012 13:07
Помогите с расчетом ОПУ в Настране kesha37 Расчетные программы 2 12.08.2012 20:31
дисковая пила помогите с расчетом chell777 Машиностроение 2 01.08.2012 21:18
Помогите с расчетом перемычки в ДЖ Totoshka Конструкции зданий и сооружений 4 09.06.2010 11:10
