Как различить сечения по таблице Е.1 СП 16.13330.2017
Имхо: сечения а) или б) различаются сжатой стороной асимметричного сечения, при этом считается (общепринято), что верхняя (по рисунку) часть сечения сжата. |
вот для изгиба в таблице Е.1 коэффициенты с зависят только от плоскости изгиба. А коэффициент n для продольной силы. Т.е. для сжато изибаемых n зависит от направления смещения силы. я тоже склоняюсь к варианту, что на всех рисунках эксцентриситет должен быть направлен вверх
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Здравствуйте!
Если рассчитываемое сечение из одиночного уголка, как пользоваться этой таблицей? Или в формуле п.9.1.1 эти табличные коэффициенты вообще не учитывать? И считать без учёта развития пластической деформации. Как-то непонятно Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 24.10.2018 в 11:22. |
ПП РФ №1521 от 26 декабря 2014 г (взамен1047-р) Как понять п.4? | Red_line | Архитектура | 261 | 25.02.2019 12:47 |
Как выполнить расчет в Лира-САПР 2012 R3.1 по СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия" и СП 16.13330.2017 "Стальные конструкции" ? | Cren | Лира / Лира-САПР | 3 | 21.08.2017 10:48 |
Какие предельные деформации рам переменного сечения (двутавр)? | Алексей_Л. | Металлические конструкции | 4 | 05.07.2017 12:39 |
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 25.11.2016 08:27 |
