Каналы для электрики внутри монолитных перекрытий, стен
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Каналы для электрики внутри монолитных перекрытий, стен
Непрочитано 09.10.2017, 06:30 #1
Orson
Инженер-конструктор
Добрый день.
Сегодня столкнулся с таким вопросом, прошу вас подтвердить или опровергнуть из личного опыта. Проектирую здание, стены, наружные и одна внутренняя, и перекрытия из монолитного ж.б. Вызвал к себе ГИП и сказал, что нужно на опалубочном чертеже показать как располагаются внутри стен и перекрытий каналы для проводов, которые будут прокладываться от распределительных коробок к выключателям и от выключателей к светильникам. Каналы - пластиковая трубка, с пустотой внутри, которая вмоноличивается в тело перекрытия (стены), вдоль (пример каким образом их прокладывают в приложенном изображении). Я с таким первый раз столкнулся, на мой вопрос к ГИПу, почему так раньше не делали, она ответила, что делали, но показывали эти каналы в разделе электрики. А тут просто застройщики попросили продублировать эти каналы в рабочке. Собственно по логике то все правильно - куда то же эти провода девают всегда, но решил уточнить, это и правда так? Всегда в теле перекрытия делают пустоту?
Непрочитано 09.10.2017, 06:49
mainevent100
да, приходится заниматься этой ерундой
mainevent100 вне форума
Непрочитано 10.10.2017, 08:44
Анастасия Н
Киров
Ну, например в рабочих чертежах изделий для панельного домостроения всегда показаны каналы скрытой проводки и выходы каналов в опалубке. И в спецификации к изделиям помимо арматурных изделий указаны гофра, распределительные коробки и розетки. А иначе как может быть?
Качество -это делать что-либо правильно, даже когда никто не смотрит
Анастасия Н вне форума
Непрочитано 10.10.2017, 11:44
Rane
Да, это скрытая прокладка эл. сетей в плите/стене. В чертежах КЖ это нужно, чтобы те ребята, которые делают СМР смогли забрать деньги за материалы/монтаж этих труб/коробок. А саму принципиальную трассировку сетей по моему мнению должен делать электрик)
Rane вне форума
Непрочитано 12.10.2017, 09:03
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
если эти трубки должны устанавливаться в процессе устройства ЖБК - они и должны быть на чертежах КЖ. На стройке может даже не быть чертежей ЭО в момент проведения монолитных работ, а монолитчики не обязаны уметь читать электротехничекие чертежи, не говоря о том, чтобы сверять два комплекта.
Axe-d вне форума
Непрочитано 12.10.2017, 09:29
tyuk
Эти трубы должны быть в КЖ(или другом разделе, но ссылка на них должна быть обязательна) А вот задание для конструктора на эти трубы должен давать электрик
tyuk вне форума
Правильно ли выполнено армирование монолитных стен подвала? UPAH Железобетонные конструкции 51 25.02.2017 13:52
Границы применимости рекомендаций по расчету монолитных перекрытий с СПН msv_mnv Металлические конструкции 5 30.06.2014 23:42
Моделирование пустотных монолитных перекрытий в КЭ программах Алексей_308 Расчетные программы 48 20.02.2014 20:44
Как делаются торцы междуэтажных перекрытий монолитных зданий? n0name Архитектура 12 25.03.2012 13:54
Свободная длина монолитных стен svinotavr Железобетонные конструкции 4 22.03.2010 02:07
