Моделирование пустотных монолитных перекрытий в КЭ программах
palexxvlad а расчет потом как ведется?
С физикой модели робота не разбирались? Я очень мельком видел эти диалоговые окна робота, до расчета и анализа не дошло. Думаю, что робот принимает их как сплошные с соответствующими жесткостными характеристиками. По идее, если соотношения геометрических параметров таких плит примерно "бьются" с различными рекомендациями по вводимой в расчет ширине полок, то с некой долей погрешности можно принять их полнотелыми. Но при довольно больших (в плане) пустотах, наверное придется в ребре устраивать что-то вроде скрытой балки. ЛИС, а как потом осуществляете армирование плит, ребер? Очень интересно, какой подход используют заграничные "владельцы" таких технологий. |
как обычной ортотропной плоской плиты
а чего там разбираться? математически вычисляется ортотропная матрица жескости плиты, а далее обычный МКЭ расчет. верно |
По напряжениям определяете усилия, по усилиям армирование.
Видел что стержнями моделируют ребра, а полки оболочками, видел и все замоделированное оболочками, видел схемы как palexxvlad описывает. |
На практике применяли высоту 140мм, 300мм, 390мм, 400мм, 750мм. |
![]() Последний раз редактировалось palexxvlad, 17.02.2012 в 12:50. |
Что кессонные, что пустотные - суть одна и та же. Только в первом случае тавровое сечение, а во втором двутавровое. |
Однако наши нормы немного отличаются от иностранных. В наших есть требование о конструктивном поперечном армировании конструкций высотой более 250мм(надо уточнить). СП 52-101 Цитата:
Последний раз редактировалось ЛИС, 17.02.2012 в 13:33. |
интересно, с чем связано требование установки конструктивной поперечной арматуры в плитах, например.
На ум сразу приходят фундаментные плиты - кроме поддерживающих каркасов и арматуры от продавливания, там нет конструктивной поперечной арматуры. И сборные пустотные плиты Б\О формования - там вообще только ПН продольная арматура (но они, как правило, ниже 300 мм). |
Рязань
Рязань
Немного не так.
Каково должно быть опирание пустотных плит перекрытий на бетон? | TARGET | Железобетонные конструкции | 5 | 20.01.2012 08:56 |
Использование пустотных плит перекрытий в панельном жилом доме 135 серии | nick3d | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 16.04.2010 15:15 |
Моделирование балочных монолитных перекрытий. Оценка крутящего момента. | mann | Расчетные программы | 7 | 24.12.2008 11:50 |
Пролет 7,2 м монолитных перекрытий | Stap | Железобетонные конструкции | 35 | 02.07.2008 19:22 |
