Каково должно быть опирание пустотных плит перекрытий на бетон?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Каково должно быть опирание пустотных плит перекрытий на бетон?
Непрочитано 19.01.2012, 15:15 #1
TARGET
7 см.!? Где это написано!?)
с уважением target.
Непрочитано 19.01.2012, 15:58
lot4ik
На сколько помню от 75мм при сборных домах, а так в практике отталкивался от пролета, а там дальше по каталогу, не вижу проблемы. А что за бетон, не очень понимаю, монолит если так зачем вообще пустотки ставить, а сборник думаю в книге по конструкциям должно быть ну или в каталоге с которого подбираешь.
lot4ik вне форума
Непрочитано 19.01.2012, 16:07
Сергей454
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=12960
Вот тут я думаю ответ найдете...
Сергей454 вне форума
Непрочитано 20.01.2012, 08:10
pusha2002
минимальная глубина опирание плит перекрытия на стены есть в каждой серии, по какой серии берёте плиты - там и смотрите
pusha2002 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2012, 08:53
TARGET
спасибо!
TARGET вне форума
Непрочитано 20.01.2012, 08:56
Mr.AS
Астана
в СНиПе (сейсмика)
Mr.AS вне форума
опирание пустотных плит olix Прочее. Архитектура и строительство 42 20.10.2017 14:01
Проектирование и строительство: Как оно должно быть? Supermax Технология и организация строительства 384 21.06.2015 22:00
Что должно быть в общих данных Sarman Прочее. Архитектура и строительство 12 24.08.2010 10:49
Каково должно быть минимальное расстояние от дымохода до газопровода среднего давления при их пересечении? MrKiLLER Инженерные сети 6 12.04.2010 10:52
Опирание пустотных плит X-DeViL Прочее. Архитектура и строительство 7 19.10.2006 11:26
