Не запускается Менеджер тулс в Адвансе 2017
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Не запускается Менеджер тулс в Адвансе 2017
Непрочитано 09.10.2017, 10:51 #1
amangul
Всем привет. Такой вопрос. Установил студенческие версии Автокада 2017 и Адванса 2017. В процессе установок никаких проблем не было. Устанавливал напрямую с сайта образовательного сообщества (сразу через Install now). Каждый раз при запуске адванса выскакивает окошко . Закрываю его. Оно 15 раз выскакивает и все 15 раз я его закрываю. После 15-го раза Автокад открывается, запускается адванс, но потом опять выскакивает это окошко, опять 15 раз его закрываю, и вот наконец всё начинает работать. Я довольный осваиваю адванс и не парюсь. Но как оказалось, не работает Менеджер тулс. Выскакивает то же самое окно, но теперь уже никакие закрытия не помогают. Помогите люди добрые, если кто знает как это лечить. И ещё вопрос - если я надумаю на этот же комп переустановить студенческую версию адванс, мне удастся это? Или это можно сделать только один раз?
Последний раз редактировалось amangul, 09.10.2017 в 11:43.
Непрочитано 09.10.2017, 11:30
Там "окошек" может быть вагон и маленькая тележка. Подробнее, и скриншоты в пост.
Автор темы   Непрочитано 09.10.2017, 11:32
amangul
amangul вне форума
Непрочитано 10.10.2017, 00:05
alex_koll
на 32 битную винду поставили адванс наверное.... на 64 надо ставить
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Непрочитано 10.10.2017, 00:18
Ах, как мне нравятся подобные посты!!! Чего хотел сказать, кому и зачем?
Autocad 2017 не запускается VBA Ruffen Программирование 16 17.01.2022 15:21
Лира 2017 не считает узлы фермы из проф. трубы cancanchuc Лира / Лира-САПР 2 14.06.2017 10:44
Advance steel 2017 сбивает настройки интерфейса pacific60x Advance Steel 0 22.05.2017 11:20
Как перетащить шаблоны/настройки с 2016 на 2017 версию? Jummybear AutoCAD 2 22.02.2017 13:33
Не запускается Advance steel 2017 Kostya.hiace Advance Steel 8 19.11.2016 00:31
