Программы для расчёта русел.
НЛО
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
1. Программы типа Flow Simulation (Solidworks, Inventor) считают потоки, причём неважно чего: тепла, жидкости (газ при скоростях менее 100м/с можно рассматривать как несжимаемую жидкость). Но они не считают задачи где есть непосредственный контакт двух сред (например воды и воздуха), а только движения однородной жидкости/газа в трубе - внутренняя задача, также можно считать задачи типа аэродинамики (обтекания воздушным потоком самолета) - внешняя задача. Но иногда это можно в некоторой степени учесть и сделать рабочую модель. Меньше характеристик потока и больше элемент сетки - выше скорость расчёта. Внутренние задачи обычно решаются быстрее (общее количество элементов сетки меньше).
2. купить в РФ можно (по слухам разрабочик - некая российская команда). Цена за SW Flow Simulation порядка 7 тыс. USD. 3. Цитата:
По-поводу неучета температуры - вязкость жидкости есть функция температуры, неучтёте - получите бОльшую погрешность. Также неоходимо знать шероховатость стенок магистрали. Длины в сотни км не считал никогда и даже не представлю сколько времени может занять расчёт, ибо программа в основном для машиностроителей - длины максимум несколько метров. |
А если серьезно, то Яндекс по запросу "расчет открытых русел программа" выдал кое-что интересное: http://npp-aquarius.ru/osnnaprdeyat/...hisl/f36abd48/ http://tekhnosfera.com/matematichesk...otkrytyh-rusel http://www.volgaltd.ru/rus/programs/...r-mike-11.html http://pdi13.narod.ru/index2.htm http://www.fort21.ru/cont/content.php?id=564 http://www.agrovodcom.ru/programs2.php Можно еще в гугле поискать, в т.ч. по аналогичным запросам на иностранных языках, если этого не хватит. Последний раз редактировалось kp+, 09.10.2017 в 13:38. |
CFD расчеты точно не для этого.
В данном случае расчеты сами по себе просты, только трудоемки. Для этого обычно пишутся свои программы. Либо на любом языке программирования, либо в нечто подобном https://scilab.io/hydraulic-systems-toolbox/ где задачи визуализации уже решены на общем уровне.
мой блог по некоторым вопросам |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
1. Программы, как я понял, созданные в самой фирме для внутреннего пользования. Они продают расчёты в них, а не сами программы. 2. При чём тут диссертация про качество воды? ![]() 3. Возможно, но никогда не слышал. Смущает одномерность и ещё рад моментов. 4. Такое в экселе я и сам сделаю. 5. От расчёта сечений до расчёта русла как от Замли до Луны. И опять же такое я сам в экселе сделаю 6. ноу коммент Лучше всего уравнение Навье-Стоккса)) Или хотя бы Сен-Beнана. Но их как раз в экселе голову сломаешь переваривать. |
Можно адаптировать шаг сетки. На прямых участках сделать покрупнее, а на изгибах - помельче.
http://www.dual.sphysics.org/index.php/animations/ Есть специальные КЭ элементы, основанные на инженерных зависимостях http://web.mit.edu/calculix_v2.7/Cal...cx/node94.html КЭ модель в таких случаях составляется из линков, никаких волн вы не увидите, но посчитать сложную сеть на расходы/приходы можно быстро и довольно точно.
также можно рассчитывать не сам объект, а его уменьшенную модель (с сохранение критерия Рейнольдса (Фруда), смотря что важнее). При желании, или необходимости, жидкость можно создать и свою собственную, чтобы оптимизировать размеры объекта (тогда возможно и несколько критериев удастся сохранить неизменными). |
Ну я дал ссылку на CalculiX (из этой ссылки там еще ссылки на типы учитываемых в расчетах элеметов)
может быть в Abaqus есть (то есть Simulia сейчас), по идее потому что CalculiX как раз бесплатный клон Модель включает в себя узлы NODES и линки (элемент D-типа) выглядит как на рисунке Элементам задается определенный FLUID SECTION например просто канал с заданными параметрами http://web.mit.edu/calculix_v2.7/Cal...cx/node95.html уклон http://web.mit.edu/calculix_v2.7/Cal...x/node100.html расширение http://web.mit.edu/calculix_v2.7/Cal...x/node104.html сужение http://web.mit.edu/calculix_v2.7/Cal...x/node103.html резервуар http://web.mit.edu/calculix_v2.7/Cal...x/node102.html задвижка http://web.mit.edu/calculix_v2.7/Cal...cx/node96.html типа плотины http://web.mit.edu/calculix_v2.7/Cal...cx/node98.html и так далее (там нажимайте в основной ссылке ниже Subsections) Строите сеть (в текстовом файле узлы-элементы). Задаете типы сечений для линков и общие граничные условия типа силы тяжести. Также какие результаты выводить. Расчет либо стационарный (устоявшийся режим) либо по времени. Переменные исходные данные задаются через *AMPLITUDE (график изменения параметра) или просто дополнительно вводятся по шагам (STEP) Все типы запрограммированны по простым зависимостям из книжек. Можно создать свой тип (надо дописать процедуру на FORTRAN и перекомпилировать программу) Вот примеры из CalculiX (текстовые файлы с расширением inp) - при расчете создаются dat файлы, куда записываются результаты. Все естественно по английски.
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 10.10.2017 в 02:43. |
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Какая формула правильная для расчёта стыка стропил по длине? | zanuda | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 12.08.2020 13:37 |
Лира-САПР 2014. Как влияет коэффициент постели С2 на результаты расчёта? | swell{d} | Лира / Лира-САПР | 41 | 29.04.2015 16:39 |
Пример расчёта противооползневой конструкции | Brandashmыg | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 16.10.2012 11:20 |
Подскажите чайнику удобные и недорогие программы | Kuznkuz | Прочее. Программное обеспечение | 5 | 23.08.2010 11:05 |
Импорт из АutoCAD 3D в расчетные программы (Лира, Скад) | Вовчанцый | SCAD | 4 | 07.12.2009 05:19 |
