Импорт из АutoCAD 3D в расчетные программы (Лира, Скад)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Импорт из АutoCAD 3D в расчетные программы (Лира, Скад)
Непрочитано 06.12.2009, 21:44 #1
Вовчанцый
Уважаемые коллеги! Ответьте чайнику вот на такой вопрос.
Возможен ли импорт 3D модели из АutoCAD в расчетные программы (Лира, Скад) для последующего расчета на прогрессирующие обрушения? Попробовал обычным путем через общее расширение .dxf - получилось, но расчетные программы расчленяют объемные элементы на отдельные стержни (грубо говоря из балки делают 12 не связанных между собой элементов). Подскажите пожалуйста, может есть какая нибудь методика, либо смежные программы. Заранее благодарен за любую помощь и совет!!!
Непрочитано 06.12.2009, 21:47
Яша Хейфиц
У вас все получилось! Дальше дело ваших рук! Методики есть, но сам процесс импорта такой как у вас. Поэтому модель надо специально готовить.
Яша Хейфиц вне форума
Непрочитано 06.12.2009, 22:15
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
Я много раз пытался перевести схему из автокада в лиру но грамотную модель получить не получалось (возможно я чего то делал не правильно), тем более если вы хотите выполнить расчет на прогрессивку, то лучше будет создать схему заново.
Askarov вне форума
Непрочитано 06.12.2009, 22:24
vawer
Оренбург
Если нужен расчёт стержневой конструкции и в модели только стержни (балки, колонны), то вообще никаких проблем передать геометрию. Каждый стержень - линия (line или polyline), потом импорт через dxf и задание жесткостей руками.
Если конструкция нестержневая, то нужны объекты типа 3d solid, насколько я помню.
Если нужно что-то большее чем передать геометрию, то модель нужно делать уже не в Автокаде.
vawer вне форума
Непрочитано 07.12.2009, 05:19
Profan
В самой Лире описано, как должна быть подготовлена модель в AutoCAD'е.
Profan вне форума
Создание или импорт расчетной схемы здания (СКАД, Лира, Мономах, Робот) EVK Расчетные программы 13 10.03.2016 09:52
Импорт из Advance Concrete в ПК Лира M@rgo Лира / Лира-САПР 2 27.12.2008 19:52
3D программы для ландшафта lenok Разное 5 27.11.2008 02:09
Другие программы для 3D творчества [PC]Contra Другие CAD системы 3 19.11.2008 11:38
Из Автокада в СКАД (и другие расчетные) VG SCAD 12 16.02.2005 15:51
