Взрыв динамического блока внутри динамического блока
Пример в студию. И как вставляешь - тоже интересно.
Заодно: версия ACAD, установлены ли обновления
AlexZh, ты файл дай, откуда вставляешь свой блок. Исходник, так сказать.
Был у меня блок "Точка доступа". Решил сделать из него ТЧК, в котором были динамические блоки с пустыми атрибутами. И... не получается...(
Проекты СС |
М-да... У тебя внутри блока я не вижу вхождений блоков. Вообще никаких. Зато вижу, что все атрибуты повторяются и просто так с ними не разберешься.
Создал элементарнейший блок с видимостями (ACAD2016)
![]() Я вообще-то ожидал, что вложенный динамический блок не взорвется в хлам, а превратится в статический безымянный, т.е. с именем типа *Uxxx. Но Акад снова преподнес сюрприз ![]() Последний раз редактировалось kp+, 09.10.2017 в 16:10. |
----- добавлено через 58 сек. ----- в том то и дело, что это были блоки с атрибутами выставленными в NULL (пустыми)
Проекты СС |
А на фига так-то делать? Есть же значительно проще варианты!
А вообще, просто уже выставлены блоки по чертежу (с соответствующими параметрами) и хотелось в него запихнуть динамические блоки для подсчета.
Проекты СС |
_.qselect
_.dataextraction https://dwg.ru/cse?q=%D0%BF%D0%BE%D0...BA%D0%BE%D0%B2 https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=28738 https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=106011 Продолжать? ![]()
Фантазия программистов и менеджеров Автодеска не смогла предусмотреть, что пользователи попробуют сделать вложенные дин. блоки, и предусмотреть корректную обработку этой ситуации. Поэтому скорее не глюк, а фишка. Скажите спасибо, что Акад не падает при таких выкрутасах
А на 2010 установлены все обновления?
инженер Регистрация: 30.03.2010
Сам столкнулся с этой проблемой. Причина следующая.
Если создавать аннотационный блок №1, в который будет вставлен аннотационный блок№2, как результат, после сохранения блок №2 взрывается. Причем в независмости от уровня вложенности. То есть если блок №2 будет неаннотационным, но внутри него аннотационный блок №3, блоки №2/3 все равно взорвутся при сохранения блока №1. Последний раз редактировалось integraloff, 29.09.2023 в 14:29. |
Как получить все состояние видимостей динамического блока? | prajdziswet | LISP | 6 | 18.11.2021 21:30 |
VBA. Как в AutoCad создать всплывающее диалоговое окно, которое будет запрашивать свойства динамического блока перед его вставкой | Jeneva | Программирование | 9 | 23.06.2017 19:28 |
Как сделать чтоб параметры динамического блока не менялись при изменении аннотативного масштаба блока? | kurstep | Динамические блоки | 15 | 13.01.2017 22:52 |
Создание зависимого динамического блока | Начинающий архитектор | Динамические блоки | 4 | 27.09.2014 06:02 |
Как с помощью lisp получить список всех состояний видимости динамического блока | crosandr | LISP | 4 | 11.04.2012 22:33 |
