Задаваемые расчетные значения физико-механических характеристик грунтов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Задаваемые расчетные значения физико-механических характеристик грунтов.
Непрочитано 10.10.2017, 17:03 #1
Татьяна_74
Уважаемые коллеги подскажите пожалуйста, если основанием столбчатых фундаментов служит песчаная подушка из утрамбованного крупнозернистого песка (коэффициент уплотнения не ниже 0,96) толщиной от 1,5м до 4м. какие необходимо задавать расчетные значения физико-механических характеристик грунта для расчета расчетного сопротивления грунта.
Непрочитано 10.10.2017, 21:27
stavic78
Объемный вес,угол внутреннего трения,удельное сцепление грунта.А еще лучше взять пособие к СНиП2.02.01-83 и начать читать со страницы 99.
Непрочитано 11.10.2017, 10:31
TNemo
Сообщение от Татьяна_74 Посмотреть сообщение
традиционно берется 0,98, странно видеть 0,96. Есть такой ТР 73-98 Московский, там даже под дорогами требуется засыпать не менее 0,98...
Согласно "Пособия по проектированию подпорных стен и стен подвалов"
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 11.10.2017, 10:54
wvovanw
необходимо выполнить требования раздела 6.6 СП22.13330.2011
wvovanw вне форума
Непрочитано 11.10.2017, 11:00
TNemo
Какое отношение подсыпка песчаная имеет к насыпным грунтам?
Цитата: "В зависимости от состава и характера происхождения различают насыпные грунты, отходы производств и бытовые отходы".
TNemo вне форума
Непрочитано 11.10.2017, 11:36
wvovanw
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
п.6.6.12
wvovanw вне форума
Непрочитано 11.10.2017, 11:53
Трафарет
Космический мусор
Традиционно?)))) бред. Читайте СП 45:
Старый лох
Лучше новых трёх.
(Коекакеры против Хотябыча)
Трафарет вне форума
Непрочитано 11.10.2017, 13:14
wvovanw
Сообщение от Трафарет Посмотреть сообщение
всё правильно
а далее п.6.6.12 и п.6.6.15 СП22
wvovanw вне форума
Непрочитано 11.10.2017, 14:10
TNemo
п.6.6.12
6.6.12 При использовании насыпных грунтов и отходов производств для устройства искусственных оснований, насыпей, подсыпок под полы, обратных засыпок котлованов и т.п. для назначения проектной плотности и диапазона изменения влажности необходимо предусматривать испытания грунтов по ГОСТ 22733.
и что? я не понял, что изменилось? песок не насыпной грунт.
бред? это вы тут ссылаетесь на "Технические требования при устройстве насыпей и обратных засыпок".
понятие "обратная засыпка" вам знакомо?
видимо нет.
для вас пока едино, что "обратная засыпка", что "песчаная подушка" под фундамент.
TNemo вне форума
Непрочитано 11.10.2017, 15:33
| 1 #10
Трафарет
Космический мусор
бред?
Да, я неточно выразился.
Назначать коэффициент уплотнения "традиционно 0,98" - это не бред, это идиотизм.
Старый лох
Лучше новых трёх.
Трафарет вне форума
Непрочитано 12.10.2017, 09:52
TNemo
где твоя аргументация, мальчик?
TNemo вне форума
Непрочитано 12.10.2017, 11:23
| 2 #12
Poreth
Offtop: Вы нашли друг друга!
Poreth вне форума
Непрочитано 12.10.2017, 15:14
Трафарет
Космический мусор
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Я никого не искал. Это товарищ ищет на форуме мальчика.
Старый лох
Лучше новых трёх.
Трафарет вне форума
Задание характеристик грунтов в ЛИРА-ГРУНТ SeverPos Лира / Лира-САПР 51 13.02.2020 00:43
Определяются ли расчетные физические характеристики грунта? Анкл Бенц Основания и фундаменты 1 12.05.2014 15:36
Расчетные или нормативные нагрузки задавать в ЛИРвизоре? gdenisn Лира / Лира-САПР 12 07.08.2013 06:32
Необходимость системы защиты грунтов от промерзания (электрообогрев) в холодильной камере -18С leprecon Основания и фундаменты 3 01.12.2010 20:08
Не могу найти значения объемного веса грунта shuvaligator Основания и фундаменты 13 30.07.2010 16:34
