Civil 3D 2017.Как правильно перенести точки из одного файла в другой?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3D 2017.Как правильно перенести точки из одного файла в другой?
Непрочитано 11.10.2017, 11:53 #1
Rocky
Добрый день.Подскажите как перенести точки из "исходного файла" созданного не в шаблоне Metric Rus с сохранением значения отметки точки.При переносе в другой файл(проектный) значение отметки умножается на 1000.Возможно ли все значения поделить на 1000? При экспорте в excel вставка происходит в одну ячейку, так что быстро поменять значение высоты не получается...
И как правильно обрезать границы поверхности по красным полилиниям?
DWG 2013
Исходный файл.dwg (511.0 Кб, 92 просмотров)
DWG 2013
Проектный чертеж.dwg (3.81 Мб, 93 просмотров)
Непрочитано 11.10.2017, 12:18
Проверь значения lunits, insunits, и что делается после команды _.dwgunits.
Непрочитано 11.10.2017, 12:32
trir
=>LandXML=>правим еденицы=>импорт
http://www.landxml.org/schema/LandXM...Doc_Units.html
должно быть
[Выделить все]
	<Units>
		<Metric areaUnit="squareMeter" linearUnit="meter" volumeUnit="cubicMeter" temperatureUnit="celsius" pressureUnit="milliBars" diameterUnit="millimeter" angularUnit="decimal degrees" directionUnit="decimal degrees"></Metric>
	</Units>
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2017, 12:39
Rocky
lunits = 2;insunits=4 (в исходном файле)
_.dwgunits. После установки значения в миллиметрах(в исходном файле) при экспорте в другой файл значения все равно умножаются на 1000.
Trip, попробовал,высота также умножается на 1000.
Создал новый файл в блокноте там поменял,затем экспортировал в новый файл шаблона Metrcic Rus,результат прежний.
Rocky вне форума
Непрочитано 11.10.2017, 12:53
trir
В civil'е свои настройки едениц
Однако Civil не экспортирует в LandXML, если стоят милиметры
Нужно менять Параметры чертежа
Последний раз редактировалось trir, 11.10.2017 в 12:58.
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2017, 12:55
Rocky
Содержательно,ошибка то в чем?
Rocky вне форума
Непрочитано 11.10.2017, 12:57
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Rocky Посмотреть сообщение
В настройке единиц в параметрах чертежа.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2017, 13:03
Rocky
Engnr, в параметрах чертежа(исходного) выставил значения в миллиметрах.
lunits = 3;insunits=3 настроил.
Однако при переносе в чертеж с шаблоном Metric rus отметки все равно умножаются.
Rocky вне форума
Непрочитано 11.10.2017, 13:10
trir
у меня - нет, просто поменял Параметры чертежа
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2017, 13:21
Rocky
Trip,к сожалению мне не помогло
Rocky вне форума
Непрочитано 11.10.2017, 13:24
1 | #11
trir
отметки я и не заметил
тогда возвращается к исходному ворианту
1. Ставим "Параметры чертежа" - метры
2. Экспортируем LandXML
3. Открываем в notepad++ и делаем Заменить (\d{2})(\d{3}).</CgPoint> на $1.$2</CgPoint> (не забудь включить regex)
4. Импорт LandXML
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2017, 13:47
Rocky
На 3 пункте застрял
Rocky вне форума
Непрочитано 11.10.2017, 13:50
1 | 1 #13
trir
внизу включи пункт Режим поиска\Регуляр. выражен.
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2017, 13:55
Rocky
Спасибо за помощь!
Rocky вне форума
Непрочитано 11.10.2017, 14:09
engngr
сети
Московия*
У меня - в три. Главное - правильно скормить текст табличному процессору (иметь и задать разделитель).
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2017, 14:18
Rocky
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Так там же вроде никаких доп. настроек нету...И как же это настраивается(на 3 ячейки)?
Название: Экспорт точек.jpg
Rocky вне форума
Непрочитано 11.10.2017, 14:32
trir
всё дело в разделителе и расширении файла
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2017, 15:41
Rocky
У меня на 3 ячейки получается только путем нажатия - "текст по столбцам" а, если есть номер точки,тогда это проблематично(так как № от 1 до 1.... и надо следить чтобы на хy не залазил разделитель).Расширение файла не понимаю причем тут.При сохранении в *txt или *csv результат один.Интересует способ сразу сохранить в разделении на 3 ячейки
Rocky вне форума
Непрочитано 12.10.2017, 06:45
trir
для .csv разделитель должен быть - ";"
для .txt открывается диалог импорта и там можно указать разделитель
trir вне форума
Как правильно создавать поверхности для благоустройства в Civil 3d AlexeySh Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 31.10.2013 11:31
Передача файла с поверхностью с одного компа на другой (AutoCAD 2014 Сivil3D eng) Nikels Вертикальные решения на базе AutoCAD 16 24.10.2013 12:48
Civil 3d 2013. Фиксация точек/Опорные точки на продольнике. SD7962 Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 06.09.2012 10:27
Импорт .ХYZ файла (точки) с географическими координатами в Civil 3D Nikels Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 18.02.2011 14:50
Civil 3d. Преобразование текстовых отметок в точки Yurik906 Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 04.02.2011 08:49
