В каких случаях необходимо запрашивать ТУ на подключение
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > В каких случаях необходимо запрашивать ТУ на подключение
Непрочитано 11.10.2017, 12:47 #1
Алексей21
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, необходимо ли запрашивать ТУ на подключение отопления или можно это как-то обойти.
Объект - жилое здание, проводится кап ремонт отопления. Меняется узел ввода (добавляется погодное регулирование), сама схема отопления остается прежней, меняются только сами трубы и радиаторы.
Возник вопрос нужно ли в таком случае получать ТУ на подключение, спасибо.
Непрочитано 11.10.2017, 13:07
tyuk
Вы бы хоть границу балансовой ответственности указали. Или изменения только внутренних сетей?
tyuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2017, 13:15
Алексей21
Отправить сообщение для Алексей21 с помощью Skype™
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Да, изменения только внутренних сетей конкретного здания.
Алексей21 вне форума
Непрочитано 11.10.2017, 13:33
1 | #4
tyuk
Если небыло отключений от сетей, проектные характеристики не меняются (расходы и прочее) то нет оснований для нового подключения. Проводить как ремонт внутренних сетей. Если запросите ТУ то скорее всего получите требования по модернизации/ремонту сетей
tyuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2017, 13:36
Алексей21
Я тоже придерживаюсь такого мнения, но на что можно сослаться? Какой-нибудь нормативный документ бы в подтверждении этих слов.
Статические испытания свай - в каких случаях нужно проводить? DenTen Основания и фундаменты 53 02.11.2020 08:20
В каких случаях необходимо считать пульсационную составляющую ветровой нагрузки? Ivan3891 Прочее. Архитектура и строительство 9 06.11.2013 14:55
Сертификаты на строительные материалы.Какие и в каких случаях требуются ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 16 23.09.2013 09:29
В каких случаях тамбур нужен а в каких нет? Antoxa1305 Архитектура 2 07.09.2013 15:59
В каких случаях в конструкцию дорожной одежды включают речной песок? генпланистка Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 3 26.12.2009 23:19
