В каких случаях необходимо считать пульсационную составляющую ветровой нагрузки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > В каких случаях необходимо считать пульсационную составляющую ветровой нагрузки?
Непрочитано 06.11.2013, 11:30 #1
Ivan3891
Правильно ли я понимаю п.6.2 СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия" или п.11.1.2 СП 20.13330.2011, где сказано, что: ""При определении внутреннего давления Wi пульсационную составляющую ветровой нагрузки допускается не учитывать". То есть, если я прикладываю ветер с ветренной стороны с аэродинамическим коэффициентом С=0,8, а ТАКЖЕ и с подветренной с С=0,6, то могу не учитывать пульсационную составляющую Wp ветровой нагрузки? Это есть внутреннее давление Wi?
Непрочитано 06.11.2013, 12:49
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от Ivan3891 Посмотреть сообщение
Не, давление с подветренной стороны - это нормальное давление, про внутренне давление см. п. 6.1.в и схема 9 прил. 4 в СНиП 2.01.07.
SetQ вне форума
Непрочитано 06.11.2013, 12:54
swell{d}
Düsseldorf
По новому сп пульсацию считаем всегда
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 06.11.2013, 13:00
bahil
Внутреннее давление - это когда форточки с наветренной стороны открыты, а с подветренной закрыты.
Непрочитано 06.11.2013, 13:06
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Учет пульсации ветра зависит от размеров и этажности здания!
Если дочитаете п. 6.2 СНиП 2.01.07-85* до конца - поймете, когда можно не учитывать пульсацию ветра!
В СП 20.13330.2011 пульсация ветра учитывается всегда. Но советую посмотреть примечание к п. 11.1.8 (допускается учитывать пульсацию упрощенно, по формуле 11.5).
ekspert вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2013, 13:42
Ivan3891
Считаю плоскую трехпролетную металлическую раму с общим пролетом 13,52м, которая является надстройкой пятого этажа общественного здания. Расчет веду в ПК "Лира-САПР 2013". По торцам рама защищена каменной кладкой, которая никак не соединена с металлической рамой и не влияет на ее работу. Получается ветер передается лишь на скаты (их два) этой рамы. Отметка в коньке - 18,1 м, отметка потолка пятого этажа - 14,8 м. Так вот вопрос: нужно ли мне считать пульсационную составляющую ветровой нагрузки или нет? И если да, то как должен производиться расчет, ведь пульсация - это отдельное загружение должно быть? Согласно справки той же Лиры http://s017.***********/i421/1311/4a/fbc6c9bdd10a.jpg (вместо *** написать radikal точка ru) , коэффициент надежности и доля длительности пульсационной нагрузки равны нулю. Смысл тогда считать пульсацию, если коэффициент надежности у нее ноль? И надо ли мне ее вообще считать?
P.S! Пошел по пути наименьшего сопротивления, приняв в расчете плоскую раму, а не пространственную. Надеюсь, эксперт к этому не придерется.
Последний раз редактировалось Ivan3891, 06.11.2013 в 13:52. Причина: вместо *** написать radikal точка ru
Ivan3891 вне форума
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
Это общеутвердительное суждение - A.
Это - частноотрицательное суждение - O.
A и O - контадикторны (противоречивы), т.е. не могут быть одновременно истинными, одно - обязательно истинно, а другое - обязательно ложно (см. логический квадрат).
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2013, 13:58
Ivan3891
Дочитал. Считать не буду, т.к. все мое здание высотой менее 40м.
Ivan3891 вне форума
Непрочитано 06.11.2013, 14:39
bahil
Это ты в экспертизе расскажешь.
Автор темы   Непрочитано 06.11.2013, 14:55
Ivan3891
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
И расскажу. Норма то действует!
Ivan3891 вне форума
В каких случаях допускается не учитывать пульсационную составляющую ветровой нагрузки DK Конструкции зданий и сооружений 34 09.11.2024 22:40
Пульсационная составляющая ветровой нагрузки. Учитывать или нет? Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 51 30.06.2015 17:53
В каких случаях необходимо устройство шахтной лестницы? pazzle Прочее. Архитектура и строительство 3 12.05.2012 20:47
как определить частОты собственных колебаний конструкций при их расчете на пульсационную составляющую ветровой нагрузки diek Конструкции зданий и сооружений 5 26.11.2009 13:11
