Мероприятия по уменьшению снеговых мешков.
Все эти мероприятия замечательно будут работать и полезны, но мешок снега всё равно нельзя уменьшать.
Такое везде применяется, не только "в загранице". На наружных водостоках так почти уже и повсеместно. Но надо иметь в виду, что в серьезные морозы эти кабели выключаются.
Если хотите уйти от снеговых мешков, то надо менять геометрию кровли, используюя ЛСТК. |
Вот как усилить ферму полностью не разгружая ее? Вывешивать домкратами? |
Поднять кровельное покрытие над несущей фермой было бы надежней. Хотя и экраны могут работать.
Вообще полностью согласен с автором - достаточно серьезная проблема, не имеющая адекватного внимания в нормах. Мешок может увеличить стоимость раз в 5 (если еще фундаменты усиливать например). В то же время мешки вещь совершенно реальная и в том числе как причина обрушений
мой блог по некоторым вопросам |
Учет снеговых мешков | sanety_san | SCAD | 26 | 30.07.2018 15:57 |
Перпендикулярное пересечение снеговых мешков, схема Г9 СП не подходит? | DmitIV | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 30.11.2016 09:16 |
Как собрать снеговых мешков на ЖБ склад? | Dan0007 | Железобетонные конструкции | 1 | 28.02.2016 23:46 |
Водоотвод с большой кровли и наличие снеговых мешков при такой конфигурации. | Konstruktiv54 | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 03.02.2016 15:45 |
сбор снеговых нагрузок | ильдус | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 22.04.2010 10:58 |
