Что значит «переменная» нагрузка в ФОК Комплекс?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Что значит «переменная» нагрузка в ФОК Комплекс?
Непрочитано 13.10.2017, 10:31 #1
eilukha
В ФОК Комплекс табл. 4.4 «Дополнительные нагрузки, действующие на фундамент» можно выбрать вид нагрузки «Переменная». Что это значит: временная или знакопеременная?
Последний раз редактировалось eilukha, 13.10.2017 в 10:57.
Автор темы   Непрочитано 13.10.2017, 11:45
1 | #2
eilukha
Скорее всего это именно временная нагрузка. Сделал тестовый файл:
  1. В основных нагрузках оставил только вертикальную нагрузку.
  2. Поставил в ограничениях возможность сбивки осей подколонника от ЦТ плиты.
  3. Поставил признак дополнительной горизонтальной нагрузки - переменная.
  4. Затем менял только знак дополнительной горизонтальной нагрузки.
В результате зеркально менялась форма фундамента. Если бы в программе имелась в виду знакопеременная нагрузка, то смена знака дополнительной горизонтальной нагрузки не меняла бы форму фундамента.
Тип файла: rar zws07t.rar (889 байт, 21 просмотров)
eilukha вне форума
Снеговая нагрузка на железобетонный купол xatshipsut Железобетонные конструкции 1 23.02.2016 21:23
Нагрузка на ребро SHELL элемента меняет направление при запуске расчета IAM90 ANSYS 5 27.05.2015 13:01
Временная нагрузка от транспорта на обделку тоннеля ProFe Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 3 05.12.2009 13:33
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
