Ищу трафарет для черчения
царапины одновременно по вертикали и горизонтали? Тогда как можно гарантировать, что рука не соскользнет?
если царапины неглубокие, не рвёт. Он же написал:
Век живи, век учись - ... |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
https://www.amazon.co.uk/Freehand-De.../dp/B01AT731L8
upd: прикольная линейка там еще, разномасштабная! https://www.amazon.co.uk/Helix-300mm...750XS8FSZMJAY0 |
Спасибо за подсказку. Все верно, как я и написал. Цена правда кусается. Или 2 шт формат А4 или 1 шт форматА3. Буду искать подешевле. Интересно, шаг насечек через 1 мм или через 10 мм? Еще была одна особенность, вспомнилось, линии на пластике были невидимыми (не выделялись из пластика). Здесь, возможно, они зачернены через 10 мм. |
Кадрирующие рамки для фотографий когда-то были...
http://www.photosale.ru/fotomaterial...nzle_30_kh_40/ |
Я не так выразился. Я на фото увидел, что эти бороздки на пластике зачернены. Вот и стало интересно: это как на миллимитровке? Те полоски, которые через 10 мм жирнее,
а которые через 1 мм более тонкие? Я хотел бы чтобы все были бесцветные. С виду обычный пластик, а положил бумагу и пошел чертить как по линейке. |
В том то и дело, что вижу линии через 5 мм, они выделены черной краской. Сбоку есть начальные линии, которые идут через 1 мм. А продолжение у этих линий в виде углублений есть?
Можно чертить на всей плоскости листа с сеткой 1 мм или сетка будет 5*5? Вот это я не пойму. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
и она скользит под углом. Надо вниз или вбок - надавил. Поверьте, навык где давить, а где нет приходит очень быстро. |
Кто, какую программу использует для черчения аксонометрии трубопроводов | cheshiki1 | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 29.07.2015 11:28 |
Случайно выключил режимы черчения | serzh841 | AutoCAD | 14 | 12.05.2015 12:45 |
Увеличение границ черчения в AutoCAD 2007? | Slava-RED | AutoCAD | 3 | 08.08.2012 12:13 |
Autocad 3D. Не понимаю принцип черчения. | asii | AutoCAD | 8 | 13.08.2011 21:51 |
Посоветуйте программу для изучения черчения металлоконструкций | Шерали | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 10.03.2008 16:43 |
