Пирог чердачного перекрытия в трехэтажных жилых зданиях 50-60гг постройки
Черноземье
Встречался такой вариант, здание 50х годов, чердачное перекрытие - засыпка шлак (проще мусор всякий), как ты написал где-то 15см по ж.б. ребристым плитам (ребрами вверх) уложенным м/у металлическими балками. Объемный вес шлака был принят 1000кг/м3 (из каких соображений не знаю). По теплотехнике ничего подсказать не смогу
Скорее всего, дальше тоже идёт засыпка шлаком - это очень распространённый способ утепления чердачного перекрытия для 50-60-х годов. Шлака доменного, как отходов, всегда полно, но, чтобы точно сказать, нужно вскрытие перекрытия для определения его состава делать. Чтобы сказать соответствует ли такое перекрытие теплотехническому расчёту, надо сделать теплотехнический расчёт
Архитектура - это диагноз. |
Теплотехнический расчет чердачного перекрытия | msv_mnv | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 26.10.2015 12:41 |
Из каких материалов допускается устраивать вентиляционные каналы в жилых многожтажных зданиях | korsak | Прочее. Отраслевые разделы | 1 | 24.10.2013 19:41 |
Нормы по размещению аптек в жилых зданиях | CiyPetrov | Архитектура | 9 | 28.08.2013 16:48 |
Действительно ли лаги в жилых зданиях укладываются на 1 и 2 этажах | erikbond | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 27.08.2012 07:35 |
Вопрос по опиранию перекрытия в промышленных зданиях | Delrus | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 29.05.2009 00:32 |
