Теплотехнический расчет чердачного перекрытия
обследования зданий
Ленобласть
Во-первых расчет делать нужно.
Во-вторых, отличия в нормируемых значениях сопротивления теплопередаче по табл. 4 СНиП 23-02 и, возможно, в коэффициенте, учитывающем зависимость положения ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху по табл. 6 того же СНиП.
Архитектура - это диагноз. |
обследования зданий Регистрация: 15.03.2007
Ленобласть
Спасибо за ответ уважаемому SergKA. В том, что температура на чердаке теплее это понятно. Вопрос в том, что примать в качестве text в формуле для определения градусо-суток. Ведь text это температура наружного воздуха, но на чердаке пусть даже холодном температура несколько выше температуры наружного воздуха. К примеру если бы производился теплотехнический расчет наружной стены, то здесь все понятно - с одной стороны она соприкасается с наружным воздухом, а с другой с внутренним. Но ведь чердачное перекрытие при наличии чердака не соприкасается непосредственно с наружным воздухом. Так как поступить при назначении text либо чем заменить это значение?
msv_mnv , Градусосутки определяются для района строительства, а не для конкретной конструкции. text, соответственно, тоже везде одинаково. А вот дальше определяется приведенное сопротивление теплопередаче для конкретной конструкции, в том числе и с учетом её расположения по отношению к наружному воздуху. Начинайте, наконец, читать СНиП 23-02!
Расчет кессонного перекрытия | Роб | Расчетные программы | 39 | 31.01.2013 17:50 |
не могу нигде найти расчет плиты перекрытия в системе куб 2.5 | Annyshka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 20.04.2011 14:25 |
Расчет плиты перекрытия по колоннам в Ing+ | Нитонисе | Расчетные программы | 15 | 12.04.2011 18:30 |
Теплотехнический расчет наружных ограждений | Sansprix | Архитектура | 3 | 26.11.2010 17:40 |
Проверочный расчет несущей способности перекрытия | Blondinochka | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 03.04.2009 10:57 |
