Теплотехнический расчет наружных ограждений
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Теплотехнический расчет наружных ограждений
Непрочитано 22.11.2010, 15:02 #1
Sansprix
инженер архитектурного отдела
Экспертиза требует выполнить теплотехнический расчет наружных ограждений с понижающим коэффициентом на крепеж утеплителя; наружных ограждений с учетом расположения ванных комнат около них - ЧТО это вообще за коэффициенты? Мой расчет на сопротивление паропроницанию по приложению "Э" СП 23-101-2004 тоже не понравился-требуют расчет на накопление влаги- как его делать?Подскажите, пожалуйста! Я еще студентка, не сталкивалась с такими требованиями
Непрочитано 25.11.2010, 08:09
1 | #2
Studentik
Инженер ОВ
г. Оренбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Studentik с помощью Skype™
Это расчет с теплопроводными включениями. Все зависит от этих самых включений. Если стена без металлических включений допустимо применять коэффициент теплотехнической неоднородности r из МДС, СП и прочей нрмативной литературы. если включения из металла тогда расчет по СП (долго и нудно).
Расчет по паропроницанию считается на накопление влаги в случае если имеется зона возможной конденсации. Зная зону конденсации сравниваем колличество влаги до зоны и колличество после неё. оставщуюся влагу сравниваем с допустимым увлажнением материала. Спрвочник Под редакцией Еремкина "Тепловой режим здания" только там очень много опечаток. Вообще любой учебник по строительной теплофизики под редакцией Фокина, Ильинского.
Да, и можно Ваш расчет посмотреть?
Будут вопросы пишите.
Studentik вне форума
Непрочитано 25.11.2010, 12:10
maxara
яа райсуя чартяжы ыкк...
Самара
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo
Сообщение от Sansprix Посмотреть сообщение
слова "экспертиза" и "студентка" несовместимы в принципе - это не твоя квалификация, тебя вообще не должны допускать к экспертизным расчетам и докам, и делать это ты не обязана - так и скажи тому кто навязал.
а вообще пусть начальство ищет прошедшую рыбу у коллег - это гарантия сдачи.
maxara вне форума
Непрочитано 26.11.2010, 17:40
Vlad®
розмысл
Иркутск
Вообще требования экспертизы вполне понятны - помещение с повышенным влаговыделением. Расчет не столь страшен и не такой уж он нудный, справиться можно без особых напряжений. Методика расчета в СП 23
Vlad® вне форума
Теплотехнический расчет холодильных камер G.A.W. Конструкции зданий и сооружений 7 08.01.2020 23:15
Теплотехнический расчет bump Архитектура 30 09.04.2015 00:03
Теплотехнический расчет ограждений подвального помещения fredda Прочее. Архитектура и строительство 9 01.08.2009 19:18
