Теплотехнический расчет ограждений подвального помещения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Теплотехнический расчет ограждений подвального помещения
Непрочитано 10.04.2009, 17:49 #1
fredda
инженер конструктор
Красноярск
Необходимо расчитать толщину стены в подземном помещении как правильно выполнить теплотехнический расчет????
Непрочитано 10.04.2009, 18:32
Яша Хейфиц
Как обычно! Только вместо воздуха будет грунт.
Уравнение теплопроводности одно для всех, в данном случае для расчета огр. конструкции оно чуток изменится.
Изменится коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной поверхности ограждающей конструкций. Возможно там в конце уравнения где 1/ан просто 1 заварганить, т.к. между слоями материала 1. А енти дроби только там где поверхность соприкасается с воздухом. ИМХО
Последний раз редактировалось Яша Хейфиц, 10.04.2009 в 18:42.
Яша Хейфиц вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2009, 18:42
fredda
инженер конструктор
Красноярск
А где это конкретно можно посмотреть???? например когда ГСОП считаю мне вместо температуры наружнего воздуха температуру грунта брать????? интересно а как я ее узнаю
fredda вне форума
Непрочитано 10.04.2009, 20:18
viking1963
fredda,
Доброго времени суток
Основное в теплотехнических расчетах - правильно рассчитать требуемое сопротивление теплопередачи ограждающих конструкций в зависимости от назначения данного обьекта и климатических условий данного региона. Далее, зная требуемое сопротивление теплопередачи и учитывая имеющиеся конструкции Вам надо (при необходимости) дополнительно их утеплить (для чего нужны данные по коэффициентам теплопроводности применяемых материалов).
Рекомендую СНиПы:
1.Строительная Климатология
2.Строительная Теплотехника
3.Тепловая Защита и энергосбережение
viking1963 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2009, 21:58
fredda
инженер конструктор
Красноярск
спасиб
fredda вне форума
Непрочитано 27.04.2009, 17:25
ye0li
Россия, Красноярск
Уважаемые проектировщики! Вы так и не ответили конкретно на вопрос: как определить правильно Rreq? Согласно СНИП мы должны посчитать ГСОП и уже потом по таблице определитиь Rreq. Вся проблема в том, что при расчете ГСОП необходим такой параметр как text (наружная температура). Как же все-таки определить температу грунта. Как учесть глубину промерзания? Грунтовые воды? Нужно ли утепление ниже глубины промерзания? И может подскажите какие-нибудь пособия по расчету ТТР подземных помещений кроме любимых СНИПа и СП по теплотехнике? Я ничего найти не могу.
ye0li вне форума
Непрочитано 27.04.2009, 17:31
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
не надо брать температуру грунта.
заглублённые стены считаются как пол. по зонам.
ssn вне форума
Непрочитано 27.04.2009, 17:39
ye0li
Россия, Красноярск
О! Спасибо
ye0li вне форума
Непрочитано 29.04.2009, 21:30
Serafima
А может быть поможет "Пособие по расчету теплопотерь помещений заглубленных соружений гражданской обороны (к СНиП II-11-77*)"... должно быть в "Стройконсультанте" Написано, что в Пособии приведены материалы необходимые и достаточные для определения теплопотерь помещений отдельно стоящих заглубленных одно - и многоэтажных сооружений, а также годового расхода теплоты на отопление.
Serafima вне форума
Непрочитано 01.08.2009, 19:18
SkiFF
ГИПую, Конструирую, считаю, черчу
В поиске места работы и жительства
<phrase 1= Отправить сообщение для SkiFF с помощью Skype™
Добрый день, я может кто нибудь выложить это пособие, а то в интернете только ссылки на продажу сабжа
Строишь завод, проводишь реактора испытание?
грохнется иль долбанет - дважды проверь заранее!
SkiFF вне форума
Теплотехнический расчет холодильных камер G.A.W. Конструкции зданий и сооружений 7 08.01.2020 23:15
Теплотехнический расчет bump Архитектура 30 09.04.2015 00:03
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Теплотехнический расчет Таха Разное 4 24.09.2007 15:14
